旋片式真空泵常见故障排除与维修
发表于:2026-2-17 13:28:03 3846
       1、旋片式真空泵的操作与维护 a. 泵的启动 启动前先检查水冷泵的冷却水是否接通,当环境温度较低时,可用手搬动皮带轮,使泵腔内的油排入油箱。然后按动电机按钮送电,注意电源方向是否接反,泵旋转方向是否正确。 b.泵运转注意事项 检查泵油量是否在油标线附近;接通被抽系统阀门时不要开得太快,防止大量喷油;运转中注意有无不正常的噪声和冲击声,注意泵的油温升高,有局部过热时立即停泵,防止卡泵或磨损。 c. 停泵注意事项 停泵一定要从泵入口放大气(一般购买的机组都有自动放气阀);断电后再断水。 旋片式真空泵常见故障排除与维修 d. 泵的维护与保养 不同牌号的泵油不要混用;定出合理的换油周期(与使用条件有关);泵从系统上拆下来时,泵口要塞封,防止脏物进入泵内;泵在使用中应保持所要求的环境条件。 2、旋片泵的维修 旋片式真空泵的常见故障,有以下几类: ①真空度降低; ②泵不能正常运转,甚至“卡死”; ③在运转中,有较大的噪音、杂音; ④泵体密封不好—漏油; ⑤在启动时,大量喷油滴、油雾,污染环境; ⑥启动困难。
4 天前 回复
