直线振动流化床干燥机的日常保养守则
发表于:2026-2-17 13:03:11 3783
       直线振动流化床干燥机可以说应用非常广泛,在使用之后,要进行维护和保养,这有利于直线振动流化床干燥机的使用寿命更长,且减少故障的发生,那么对于直线振动流化床干燥机的日常该如何进行保养呢,这里我们给大家总结了几条,以作参考。
  1、经常对设备主体,附属管线及使用现场进行清扫,保证其整洁,无积尘,油污,油垢及其它杂物,清扫时,应切断振动电机电源如果用水清洁床体内部,清洁完毕后应烘干,防止床体锈蚀。
  2、检查设备主体,附属管线,保证机件齐全可靠,如:振动电机的各机件,设备管件,各连接故螺栓是否齐全,检查隔振橡胶簧的工作情况,当隔振簧出现老化龟裂或安装高度低于105MM时,应给予更换。每组隔振簧自由高度误差不大于3MM等。
  3、经常检查设备及附属关键词的各连接部件,确保其紧固,确保各连接螺栓紧固无松动。
  4、经常检查个密封面,确保其严密无渗漏,如:床体各密封面、各种管件密封面、轴承压盖密封面等密封面。
  5、检查设备、附属管线的防腐,保温措施是否良好。
  这些都是直线振动流化床干燥机的一些保养方法,当然还有更多的保养,上面的一些仅供参考,可以选择认为合适的方式进行保养。
  直线振动流化床干燥机在使用的过程中可能会有一些常见的小故障发生,那么一般这些小故障,我们怎么找到原因呢,可以通过常见故障相对应的故障分析来找,这样可以通过故障原因找到实际的解决办法。
  故障一:温度显示异于设定温度 。造成原因有几个方面,主要就是包括蒸汽压力不足,蒸汽传感器故障,电加热加热故障,温度传感器故障,排湿风管风门太大等。
  故障二:机身出现侧向运动。造成原因可能有两个,振动电机偏心块不同步,进料端风量过大。
  故障三:出料速度过快。造成原因有可能是进料端分量过大,或者是振动电机偏心块夹角过小。
  故障四:出料速度过慢。造成原因可能有出料端分量过大,振动电机偏心块夹角过大。
  故障五:旋风除尘器出料口有较大颗粒。造成原因可能有进风量过大,引风机风量过大。
  在直线振动流化床干燥机的这些故障中,可以对应相应的引起原因看是否严重,要及时的发现在问题,解决故障问题,这样才不会引起大故障。
不错不错
2026-4-25 04:13:05 回复
顶一下
2026-6-3 11:10:49 回复
对我有用
2026-6-14 01:06:31 回复
