口服液灌装轧盖机的特点和操作方法
发表于:2026-2-17 12:51:01 103
       口服液灌装轧盖机适用于制药厂小剂量的酊水,糖灌装和轧盖工序,因为本灌装机是属自动化机器,因此时易拉瓶、瓶垫、瓶盖尺寸都要求统一,全机可完成理瓶、输瓶、定量灌装、理盖、送盖、轧盖工序,凡与药物接触的零部件均采用316L不锈钢或PTFE制造,具有无瓶不灌装,变频调速等功能。 口服液灌装轧盖机特点 1、口服液灌装轧盖机 将灌液、加铝盖,轧口功能汇于一机,结构紧凑,生产效率高,适应各企业的生产使用要求。 2、采用螺旋杆将瓶垂直送入转盘,结构合理,运转平稳。 3、灌液分二次灌装(装量可调)避免液体泡沫溢出瓶口。并装有缺瓶止灌装置,以免料液损耗,污染机器及影响机器的正常运行。 4、轧盖由三把滚刀采用离心力原理,将盖收轧锁紧(因瓶盖的尺寸技术数据不同与材质的软硬不等,可调整调节块的高低,将能变动三把滚刀的收锁力度)因此,本机在不同尺寸的铝盖及料瓶的情况下,机器都能正常运转。 5、本机操作简便,维修方便。 很多时候需要瓶装的液体药剂,这样就必须封口。口服液灌装轧盖机就是用来专门封口的。那么它具体该怎么用。 1、把灌好液体并装上盖子的瓶子放到下托盘上,靠在V型支块上,一手扶住瓶子,另一手将手柄朝后往下拉紧,这时托盘托着瓶子向上抬起,直到瓶盖与轧盖头压紧。 2、当瓶盖与轧盖头压紧后,不停地旋转的三把轧盖刀头旋转数圈后,将瓶盖轧紧。 3、将手柄朝前推,使轧好盖的盖子随着托盘回到原位,整个操纵过程完成,以后每轧一个瓶盖时重复以上的操纵即可。 当盖子出现轧的松紧度不好时,可以对轧盖头进行调整,由于轧盖机有多个轧盖头,可根据不同瓶子盖的大小来选择上轧盖头。 口服液灌装轧盖机使用时候具体情况如下对待: 1、盖子轧的不紧,可旋开轧盖头锁紧螺母按逆时针方向旋出上轧盖头,然后锁紧上固定螺母。 2、盖子轧的太紧,有旋切瓶盖现象。可旋开上轧盖头锁紧螺母按顺时针方向旋进上轧盖头,然后锁紧上固定螺母。 3、瓶盖下沿收不紧,可根据实际情况适当调小三个轧刀头的偏心度。如收的太紧,有轧碎瓶子现象,可适当调大三个轧刀头的偏心度。 包装这一块是非常重要的,因为这关系到药的药性和质量。如果在这块上马虎的话,那么后果是非常严重的,因此在包装这一块一定要高度重视。
2026-5-10 12:30:49 回复
