弯管机辅助设备技术功能
发表于:2026-2-17 12:21:17|本帖共 538 字 3358
       弯管机辅助设备技术功能
  航空航天领域典型的复合材料和硬脆材料结构件和零件。这些结构件和零件不仅对加工精度和加工质量要求高,而且对加工效率也有很高要求。超声辅助钻削较早应用于钛合金、高温合金和复合材料等难加工材料的钻削加工。利用硬质合金钻头超声辅助钻削和普通钻削镍基高温合金材料的出口形貌和切屑形貌。结果表明,超声辅助钻削的出口毛刺小且少,切屑为断续切屑,利于切屑的排屑。
  弯管机由高性能合金(如高温合金、钛合金、高强度钢等)、复合材料、硬脆材料(如光学玻璃、工程陶瓷和功能晶体)等材料具有优异的性能,弯管机在航空、航天、、电子和汽车等领域得到越来越广泛的应用。这些经过成型制备的复合材料结构件和零件上,许多连接装配和附件安装用的孔、窗口、型腔和安装定位面等需要进行精密机械加工。
  由于这些复合材料硬脆材料具有硬度高、脆性大和耐磨性好等特点,材料切削加工性差,零件加工要求高,很难用传统机械加工方法和加工工具进行加工。复合材料具有密度低、比强度和比模量高、可设计性强、耐腐蚀性能好、抗疲劳性能好和结构尺寸稳定性好等优点,在航空航天领域主要用于制造如机翼、尾舵、刹车盘、制动鼓、仪器舱段、支架等复杂结构件和零件。因此,如何实现难加工材料零件的高质高效精密加工已成为当前国内外关注的课题。
2026-6-21 01:11:03|本帖共 4 字 回复
楼主太有才了,怎么想到这个办法的。
2026-10-29 03:54:25|本帖共 17 字 回复
