电捕焦油器出现噼里啪啦声音是什么原因
发表于:2026-2-17 12:21:08|本帖共 1,169 字 173
       电捕焦油器,它将逐渐降低其承载能力,而且在运行中检测绝缘子损坏的方法单一,其准确度较低,因此将影响整个传输线的绝缘水平。钢化玻璃绝缘子: 易爆炸,爆炸后,运行维护人员在地面检查可以发现,不需要攀爬吧。 检测大大减少了运输和维护的工作量,比陶瓷绝缘子更稳定。使用时,不可避免地会给设备带来各种各样的问题,所以在日常使用中,它需要维护,所以使用起来需要更长的时间。有时当你进入机器的管道口时,会有一种爆裂的声音。为什么?我不知道你是否听过这样的声音。接下来,让我来告诉你,为什么你会听到刺耳的声音。 事实上,这是一个错误放电状态。在实践中,连续的声音是由于振动和气流的高湿度。然后直流电压需要,以维持正常的操作中被减少。当焦油收集电工作,它不动。这听起来听不见。这是因为,低电压,产生低电压。因此,以除去焦油的能力将被减小。因此,在正常情况下,你可以偶尔听到放音。建议使用面积每年清理一年一次,清除污垢的面积的两倍(雾季节之前)。 电捕焦油器在清洗的时候要注意哪些呢?停电清洗是比较重要的,在停电之后工人使用抹布进行擦拭,使用湿布清洁的时候会出现擦洗不干净,可以更换绝缘子或者复合绝缘子。 清洁能力并非在一般情况下,使用该绝缘杆与上线绝缘体刷子或棉花擦拭操作。绝缘杆是有一个有效的长度,并且被充电到从需要的人的部分,以符合对应于预定电压电平,并且在操作时,可以有相应的监督。有两种方法:充水冲洗、大水冲洗和别致的水冲洗。在冲洗的时候要记得操作杆的长度是否合适,人员做好记录,各种操作的流程都是要符合行业要求。 电捕焦油器出现噼里啪啦声音是什么原因 因为在日常生活中,使用电捕焦油器的地方会较多,它主要用于化肥、炼焦、煤气等方面,可以回收焦炉中的煤气和焦油,还可以去除粉尘、细水雾等杂质,进而达到双重净化效果。使用时,不可避免地会对设备产生各种问题,因此在日常使用中,需要对其进行维护保养,这样使用时间变长。有时进入机器的管口时,会发出噼啪声。原因是什么?我不知道你是否听到过这种声音。接下来,我来介绍一下你为什么听到噼里啪啦的声音。 爆裂的声音有时是断断续续的,有时是连续的。为什么?事实上,这是一个故障放电状态。在实际中,连续的声音是由于气体的高湿度和气流的振动。然后需要降低直流电压以保持正常工作。当电焦油陷阱工作时,它不会移动。那声音听不见。这是因为电压低,产生的电压小。因此,去除焦油的能力将会降低。因此,在正常情况下,偶尔可以听到放电的声音。 为了进行可靠的电捕焦油器工艺处理,进出口应尽量设置水封,便于生产。即使需要盲板,也应在水封后进行,满足当前生产的总体要求。在蜂窝体底部的出口添加环可以减少电晕线与沉淀电的瞬时接触,并在气流波动时断开电线。 由于小电流气体处理天然气,电力焦油备用设备,计划新增电力焦油60000立方米/小时,4台机器并行运行。
干货贴,必须收藏
2026-4-22 01:30:38|本帖共 8 字 回复
2026-4-26 14:23:05|本帖共 4 字 回复
2026-7-13 20:05:36|本帖共 4 字 回复
