色谱分析的取样、试验和判断中的注意事项
发表于:2026-2-17 11:46:23 2781
       色谱分析的取样、试验和判断中的注意事项
  一、取样的注意事项
  试验结果的准确性和判断结论的正确性都取决所取样品的代表性。没有代表性的油样不仅造成人力、物力和时间上的浪费,还会导致错误的结论造成更大的损失。对于取样有特殊要求的油样,如油中气体气谱分析、油中微水、油中糠醛、油中金属分析和油的颗粒污染度(或清洁度)等油样的取样工作,从取样方法到取样容器以及保存方式和时间都有其不同的要求。现仅列出油中气体色谱分析的取样注意事项:
  (1)油中气体色谱分析的采取油样,必须用气密性好、清洁干燥的100mL注射器,按密封方式取样。取样后油中不得有气泡。
  (2)取样前必须排尽管道死角内积存的油,通常应排放2~3L后取样。当管道粗而长时,则至少应按其体积的两倍排放。
  (3)取样用的连接管必须专用,不准使用乙炔火焊的橡皮管作为取样时的连接管。
  (4)取样后应保持注射器芯子的清洁,以防卡涩。
  (5)从取样到分析样品应避光并应及时送样确保能在4天内完成。
  二、试验中的注意事项
  (1)测试了气体浓度很高的油样后,应仔细清洗脱气容器,以防止交叉污染。
  (2)更换标气时,应在指定的管理人员处备案,对使用计算机编程计算的,应及时重新输人标气浓度,防止计算错误。
  (3)对超标的油样均应复查。
  (4)提出的结论应该是说明性的和建议性的,不能使用指令性的结论。判断时的注意事项
  (1)在管理中应规定,检修时带油电焊的设备应记入值班记录,以便查证。
  (2)检修时在变压器内使用过1211灭火剂或曾使用其他卤化物时,应作好记录。
  (3)注意气体的其他来源。除了油中的水与铁作用会产生氢以外,还有不锈钢元件可能释放吸附的氢,设备中的某些漆类也可能产生氢气,在分析判断时均应估计到。此外还应考虑有载调压器的切换开关油箱向变压器主油箱的渗漏,以及强油循环的变压器因电动机引起的气体含量异常等情况。
  (4)在特征气体的含量正常时,有时因空气的漏入或呼吸通道堵塞而引起气体继电器动作,应检査O2含量的变化并作具体分析应记住用五种气体的三比值法来判断故障,是传统意义上的故障概念,而广义的故障或异常,如空气的漏人等非正常情况都应在判断的考虑之中。
2026-3-7 22:39:46 回复
2026-5-29 05:31:05 回复
2026-6-18 15:34:37 回复
