柴油机泵保养维护
发表于:2025-12-23 09:23:07 3239
       近年来,使用柴油机泵的数量增加。为了减少在使用中发生事故,必须切实加强平时的保养维护。
  一、经常检查密封件
  对柴油机泵的各种密封件,如加油螺钉、橡胶密封圈、油浸式电泵的密封盒等,在每次使用前,都要进行一次检查,发现松动的要及时拧紧,密封不牢的要及时更换新件,以确保使用安全。
  二、定期更换机油
  油浸式电泵工作500小时后,就要更换一次密封室里的机油。电机腔里的机油也要一年更换一次,所换的应是清洁的5号机油或10号机油。对湿式电泵,每运转2000小时,需要更换一次锂基润滑脂。
  三、防止发生锈蚀
  当柴油机泵不用时,应擦拭干净,放在通风干燥处。如电泵的表面受损脱漆,应及时清除锈迹,涂抹防锈漆,加以保护。
  四、搞好全面养护
  柴油机泵一般每使用两年,就要进行一次全面养护,对已磨损的部件和密封性能差的部件,能维修的维修,不能维修的要全部更换,不可勉强使用,以免带来严重后果。
  检修主要为了保证柴油机泵的可靠运行,延长使用寿命,需定期对柴油机泵及其控制系统进行全面维护保养,每年至少做l次全面预防性检修,例如:开机时振动声音及电压电流有无异常、启动装置工作是否正常、超温漏水是否报警、计控设立的多重保护是否经常动作、主电缆和控制电缆有元老化开裂、主接触器有无粘死氧化或毛刺、热继电器设置是否正确、绕组绝缘层有无老化迹象、对地绝缘电阻是否过低、三相绕组阻值是否平衡、定子转子问是否有扫膛或擦痕、控制系统液位计是否准确、上下限输出是否正常可靠、浮球动作是否可靠、温度检测元件是否老化误动、油质有无乳化、机械密封是否完好、轴承有无磨损、叶轮有无磨损或汽蚀、轴是否生锈变形或磨损、电机内外紧固螺钉有无松脱、冷却套及循环水管中有无杂物、泵Ll及周围有无泥沙沉积或堵塞等。
实用技术,点赞
2025-12-26 01:01:26 回复
专业解读,值得点赞
2026-2-24 12:47:56 回复
学习了
2026-3-6 02:01:21 回复
2026-3-23 17:30:08 回复
