工业冷水机各种常见故障排查
发表于:2026-2-17 10:15:19 3485
       冷水机是工业生产中重要的工具,通常都要重负荷运行,出现故障也是在所难免的。小编整理了几项常见故障排查方法,希望对大家有所帮助。
   水泵故障原因 1、水泵交流接触器上的过载保护器动作; 2、水泵电容器烧坏; 3、水泵本身问题;如线圈烧坏,轴承坏死。 排除方法: 1、轻按过流保护器中RESET复位健即可。 2、更换电容器。 3、更换水泵,更换水时应注意水泵的转向。 高低压开关故障原因: 1、过虑器堵塞; 2、系统冷媒不足造成低压报警; 3、循坏冷却水停止工作造成高压报警; 4、热交通器散热风扇停止工作造成高压报警。 排除方法: 1、清理过滤器或更换同等型号的过滤器。 2、给系统补充冷媒。 3、检查冷却水循环水泵工作是否正常,并进行维修或更换 4、检查热交器散热风扇工作是否正常,并进行维修或更换。 注意 1、排除以上故障要注意检查电源连接线路是否断开。 2、当机器出现故障应请专业人员维修,严禁在机器出现故障时将机器运行。 电源故障原因: 1、市电断开、缺相、不稳定, 2、检查相序保护器是否烧坏; 3、保险丝烧坏; 排除方法: 1、检查市电是否正常,待市电正常后再次工作。 2、更换相序保护器。 3、更换保险丝。
2026-3-7 03:56:41 回复
干货内容,点赞收藏
2026-3-15 06:52:25 回复
