V锥流量计具有高精度和重复性
发表于:2026-2-17 09:56:23 4228
       V锥流量计参数分析: ①高静压:40mpa ②高稳定性:优于0.1%fs/年 ③连续工作5年不需调校 ④高精度:±0.075% ⑤可忽略温度\静压影响 ⑥抗高过压 V锥流量计特点:自整流功能,只需要极短的直管段(前1~3D后0~1D);自保护功能,节流件关键部位不磨损,能保持长期稳定地工作;具有良好的准确度(≤0.5%)和重复性(≤0.1%);具有较宽的量程比(10﹕1~15﹕1);自清洁功能,可测脏污和易结垢流体,适合高炉煤气等杂质较多的介质;能耐高温\高压\耐腐蚀\不怕震动;可测流体的种类非常广泛(液\气\蒸汽),流量测量范围宽(微小流量~大流量),适应的管道DN15~DN3000.V锥流量计结构设计是流体扫过型结构,不可能截留流体中任何夹带的气\液或固相污物,非常适用于脏污流体的流量测量,如焦炉煤气,湿气体等
中能仪表专家介绍V锥流量计是以一个同轴安装在测量管内的尖圆锥体为节流件的新型差压式流量测量装置,它是基于文丘里管测量原理的一种新型节流装置.V锥形流量计采用独特的置于管道中心的V锥体流线型节流结构设计,在检测流量之前,同时对不规则流动的流体进行整流,在不增加流体整流器的情况厂,巧妙地解决流体整流的问题.中心悬挂的流线型锥体能重塑流速曲线,在紧靠锥体上游和下游较窄的区域内(前0~3D,后0~1D),将流速不规则的液体直接整流成理想液体,可充分满足伯努利定理的要求,获得很高的测量精度和重复性. 中能仪表专家介绍V锥流量计不需要非常长的直管段整流,这在流量计的安装过程中有很重要的意义.某焦化制气厂使用的石油液化气V锥形流量计(口径270mm)在安装过程中,由于现场条件限制,流量计前\后直管的距离分别为1000mm和600mm,但流量计仍能正常稳定运行.锥形流量计有自吹扫式的结构设计特点,无滞留死区.介质流过锥体时会加速,不断冲刷正压取压孔\锥体外壁及锥体附近管壁,而负压取压孔则被一小段不流动介质所隔离,脏污杂质进不去,因此V锥流量计可用于各种含杂质\易结晶的脏污介质,V锥流量计特别适用如焦炉煤气\发生炉煤气等介质.某焦化制气厂V锥形流量计对焦炉煤气\发生炉煤气和石油液化气的流量进行测量,因而大大降低了仪表的维护工作量,提高了煤气流量测量的准确性和可靠性.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\V锥流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-4-23 18:07:52 回复
