简单讲一下玻璃转子流量计的选型
发表于:2026-2-17 09:27:31|本帖共 339 字 4101
       玻璃转子流量计原理
  流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力S和流体的浮力A使浮子上升,当升力S与浮力A之和等于浮子自身重力G时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。
  玻璃转子流量计选型要点
  测量的对象。即测量介质种类、压力大小、化学性质。如液体介质、气体介质,对具腐蚀性的介质则应选择耐腐流量计。
  流量计本身性能。上述条件确定后一般讲,若价格没有大的变化,可优先选用针阀置于流量计上部的;有较大流通孔的,是直接流量刻度的;结构简单的;外部尺寸较小的等等。如是小流量范围,则可选用球浮子式,因它测量时稳定、不易积尘、精度较高、互换性好。
  根据价格选用。一般讲,精度高的价格高。要根据测量目的选用仪表精度等级,如只须控制测量介质通过量,经试运行调整,
2026-6-3 05:02:43|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-7-24 02:29:12|本帖共 4 字 回复
操作界面如果能再简化一点就更好了。
2026-9-26 02:19:38|本帖共 17 字 回复
