浅析热水锅炉中如何来给水除氧
发表于:2026-2-17 08:29:29|本帖共 698 字 339
       热水锅炉中,热水供热系统想要安全经济的运行,那么就必须要对热水供热系统中的水质进行处理和监控。如果这方面的工作没有做好,那么会带来一些不良影响,比如会造成设备或管网发生结垢或堵塞,或者是设备管道发生腐蚀。一旦设备或管道发生腐蚀,那么会使管壁变薄,这样就会存在一定的安全隐患,从而会影响到热水锅炉的正常运行。 所以,我们就要对腐蚀介质进行处理,从而达到防腐的目的。那具体如何处理呢?请看下面的分析阐述。 对腐蚀介质进行处理,我们可以采取的措施有两个,一是去掉介质中的有害成分,从而使得介质不含有腐蚀的成分,二是在水中加入缓蚀剂,这样能减慢腐蚀的速度。一般在水中,能溶解很多物质,如果存在溶解氧,则对热水锅炉的腐蚀是尤为明显,所以除去水中的溶解氧,是其防腐的首要任务。 一般热水锅炉中所需要的水的量是很大的,并且水还要流经管道以及散热器等,所以它所涉及的面很多,比起蒸汽锅炉来,问题也比较多。 那除氧有哪些方法?据无锡杰能加热炉的专业人士介绍,可以使用的方法有几种,为: 真空除氧:它可以不使用蒸汽进行加热,但是需要与抽真空装置配合使用,且系统的严密性要好。使用真空除氧,如果一些参数发生改变,那么会影响到除氧效果,所以应用的不是很多。 电加热解吸除氧:这是以前普遍采用的一种方法,但存在一些缺陷,后来经过改善,也没能解决问题,所以应谨慎选择。 海绵铁粉过滤式除氧:这时最近使用的一种方法,优点多,效果也好,但是由于一些因素,还是存在一定问题,比如技术不够规范等,所以说,还是有待改进。 除非注明,文章为杰能加热炉热水锅炉原创,欢迎转载!转载请注明本文地址,谢谢。 文章来源:http://www.jnjrl.com/
评论列表(5)
收下了
2026-3-25 08:30:58|本帖共 3 字 回复
收下了
2026-4-5 22:34:03|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-6-10 04:27:21|本帖共 4 字 回复
2026-7-28 17:27:39|本帖共 4 字 回复
有没有针对多品种混流生产的优化建议?
2026-9-15 23:43:08|本帖共 18 字 回复
