锅炉膨胀水箱的设置
发表于:2025-12-23 08:47:35|本帖共 554 字 3805
       锅炉膨胀水箱的设置,对常压锅炉几乎是的,它既可以吸收锅水受热产生的热膨胀又可以增加锅炉的水容积,以防止被水泵抽空,还可容纳一旦发生停泵时,启闭阀关闭滞后或关闭不严而流回的循环热水。对于锅筒体积较大的常压热水锅炉,可在锅筒上部预留出部分空间,此一空间必须与大气相通。对一般锅炉而言,需再设一与大气相通的锅炉膨胀水箱。锅炉膨胀水箱一般设在锅炉的上方,箱体高度常为1米左右,容积一般不超过2m3。 设置锅炉膨胀水箱应注意以下几个问题: ① 水箱膨胀空间应大于系统水膨胀的净增量; ② 水箱膨胀空间必须有与大气相通的通气口,通气口直径不小于100mm,以保证锅炉在常压下运行;图1常压热水锅炉供热系统上供下回式(双点定压式) 1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器 5系统膨胀水箱6循环水泵7止回阀8热用户常压热水锅炉供热系统下供上回式(单点定压式) 1常压热水锅炉2锅炉膨胀水箱3启闭阀4除污器 5热用户6循环水泵7止回阀③ 水箱不能超过锅炉顶部标高3米,与锅炉相连的管直径不应小于50mm; ④ 为防止锅炉满水时热水外溢,在水箱膨胀空间允许水位处设置溢流管,溢流管应接至安全地点。另外为便于监视液位,还应设置水位表。 ⑤ 整个热水循环系统的补充水可以从锅炉膨胀水箱补入,几台锅炉可以共用一个锅炉膨胀水箱。
值得学习
2026-5-16 10:12:42|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 18:34:57|本帖共 4 字 回复
感谢分享!很好的技术参考,已保存备用。
昨天 23:21|本帖共 19 字 回复
