沈阳一机CAK63485数控车床价格与63485车床加工步骤有关
发表于:2026-2-16 13:33:22|本帖共 877 字 4101
       CAK63485数控车床加工步骤:1. CAK63485数控车床分析图形,制定加工路线。CAK63485数控车床此零件为大径30mm,小径20mm,总长3.0mm,小径长度为15mm的台阶轴。结合上节课内容可知,CAK63485数控车床此零件加工原则为“先平端面,CAK63485数控车床后车外圆”“先大径后小径”。2. CAK63485数控车床选刀。“MDI”模式下→“程序状态”子菜单里输入“T0100” →按“输入”键反显→按“循环起动”执行;3. CAK63485数控车床主轴旋转。“MDI”模式下→“程序状态”子菜单里输入“M03 S500” →按“输入”键反显→按“循环起动”执行;4. CAK63485数控车床价格与车床刀具接近工件有关。CAK63485数控车床在“手动”或“手脉”模式下移动刀架至A点位置;5. A→O(平端面)。“手脉”模式下,X轴运动,倍率10%,逆时针旋转手轮。
6. CAK63485数控车床价格受车床建立Z轴相对零线位置的影响。CAK63485数控车床按“位置”菜单键→调至“相对坐标”界面→按“W”字母键(屏幕上W闪烁)→按“取消”清零;7. 车基准外圆(O→B→C)。CAK63485数控车床顺时针旋转手轮至B点→调至Z轴运动→逆时针旋转手轮使刀尖移动至C点;8. CAK63485数控车床建立X轴相对零线位置(C→D)。CAK63485数控车床顺时针旋转手轮,使刀尖移动至D点;CAK63485数控车床按“主轴停止”→利用游标卡尺进行测量外圆直径,并记下尺寸数值→按“位置”菜单键→调至“相对坐标”界面→按“U”字母键(屏幕上U闪烁)→按“取消”清零。销售总部服务热线:
