以确保下雨时雨水闪蒸干燥机能顺利流通
发表于:2026-2-16 13:19:03|本帖共 1,857 字 3424
       我国目前城市行车道普遍采用水泥路面或沥青路面,人行道普遍采用混凝土砖或瓷质广场砖辅贴,铺贴的基层材料不透水。这样一来,自然降水无法渗入地下补充地下水,而是全部进入下水道直接进入江河,只有部分进入水处理,其结果一方面增加了下水道的排污压力,另一方面要么污染江河水系,要么增加了水处理压力和水处理费用。另外,这些材料所辅贴的路面使城市温度普遍提高2℃~4℃,产生城市热岛效应。由于这些产品不透水,当大雨倾盆时行人无法行走。更为严重的是,许多城市因地下水过度开采,使得城市局部地面下陷,楼房倒塌,严重威胁着人们的生命财产安全,许多文物古迹面临灭顶之灾,例如在西安市,长达十几公里的裂缝不断出现。
  透水砖因为透水性能好,孔隙率40%~50%,可以使部分雨水渗入下(中、小雨时基本上可以全部渗下),使地下水得以自然补充,从根本上缓解了地下水位不断下降的难题。由于雨水部分渗入地下,减小了下水道在大雨时的排污压力。既符合现代人生态环保的理念,也满足了现代都市对色彩和文化气息的渴求。
  陶瓷透水砖生产技术陶瓷透水砖是利用普通陶瓷原料为主要原料,通过原料粉碎、分级、配料、混料、成型、干燥、烧成、检验等工序制成符合要求的产品。1、原料透水砖使用的原料大部分为普通的陶瓷原料,比如硬质高岭土、自燃后的煤矸石等骨料,以及一些熔剂性原料,原料来源广泛。2、陶瓷透水砖的工艺流程工艺主要是软、硬质原料分别破碎、粉磨,然后进行混料、压制、烧成等工序,具体流程见图1。
  3、主要设粉碎设:颚式破碎机、锤式破碎机、雷蒙磨机等。分级设:振动筛等。混料设:混料机。成型设:压砖机。烧成设:隧道窑。4、技术难点陶瓷透水砖要求具有良好的透水性、防滑性能、抗冻性能及较高的强度,以满足不同路面铺设的使用要求,的技术难点是透水系数和强度的关系,透水系数大强度较低,透水系数小强度较高。因此必须选择合适的陶瓷原料、颗粒级配以及混料、成型方式是生产合格透水砖的关键。透水砖原料既可以是陶瓷原料,也可以是自燃过的工业垃圾煤矸石、废瓷砖、石英、长石、高岭土和粘土等原料。配方主要组成由骨料、结合剂、助熔剂组成。因此,对配方中的骨料、结合剂、助熔剂选择将影响透水砖的性能。4.1骨料的选择透水砖由于颗粒较粗,骨料是主要原料,所以骨料对产品的成型性能、烧成性能及成品的理化性能影响都很大。为了生产出性能的透水砖产品,选择合适的骨料、颗粒级配等都对产品透水系数、强度等性能有很大的影响。4.2结合剂的选择加入粘结剂主要是为了满足产品的成型性能,其次是为了满足产品烧成过程中和烧成后的强度、结构的要求。但加入量多了,又会对气孔的形成及成本产生***影响,所以加入量要合适。4.3助熔剂的选择助熔剂是一些低温生活垃圾,它的作用主要有两点:其一是起助熔作用,降低烧成温度;其二是提前熔化,使粘结剂在烧成分解时对骨料产生粘结作用,减弱因结合剂分解后失去粘结力时骨料松散、产品变形,同时也可以增强产品烧成后的强度。4.4、生产工艺过程的研究高透水性环保陶瓷砖的主要原料通过粉碎、分级、配料、混料、成型、干燥、烧成、检验等工序制成符合要求的产品,如何混料以及先后次序等影响产品性能。5、铺贴方式透水砖的铺贴方式同普通道路砖不同,普通道路砖的铺贴方式基层要求不透水,一般用三合土等作为基层材料。透水砖不光要求砖本身透水,道路的基层也要求透水,这样才能形成一个完整的透水系统,因此透水砖的铺贴由四层构成,从下到上依次为基础层、碎石层、砂层、透水砖铺贴层,以确保下雨时雨水能顺利流通,而不在路面积水。甘肃陶瓷透水砖家(铭成永美)向兰州市、嘉峪关市、金昌市、白银市、天水市、武威市、张掖市、平凉市、酒泉市、庆阳市、定西市、陇南市、临夏回族自治州、甘南藏族自治州等地区销售。成都陶瓷透水砖家专业生产透水砖、陶瓷透水砖、生态陶瓷透水砖、路面砖,致力于发展生态环保事业,积极响应国家推行绿色建筑、绿色道路工程的政策,为解决城市“热岛效应”、地表硬化、防止城市内涝、改善自然生态环境、保护城市生态平衡,引进技术和生产线,生产系列生态陶瓷透水砖产品,在、山东、四川投资有现代化的陶瓷透水砖生产基地,年产量达两百万平方米。是目前国内的专业研发、生产、销售和施工生态陶瓷透水砖的高科技企业。239751hynews#10四川铭成永美环保科技有限02客服微信号: 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com
内容很好
2026-6-3 16:56:15|本帖共 4 字 回复
有用
2026-6-15 06:52:52|本帖共 2 字 回复
内容专业,很有帮助
2026-7-30 11:59:37|本帖共 9 字 回复
很好的内容,感谢您。
前天 00:13|本帖共 10 字 回复
