阀门厂家解析选用阀门要关注哪几点
发表于:2026-2-16 13:02:11 1517
       一、参数规格
  所谓的阀门的参数规格也可以简而言之的将其称为产品的类型,阀门的原理趋于一致但是其细节有差异,因此被适用于不同的场所当中,比如目前阀门厂家的主流3C防火阀包含了浓烟防火阀以及全自动排烟防火阀等各种类型,主要控制参数及规格是选用防火阀的基础。
  二、适用场所及动作温度
  性价比高的阀门厂家阀门产品标识中会明确的标出产品的动作温度,这也会直接决定它的应用场所,部分物美价廉的阀门具有一定的多用性和通用性,但是尽量选择将其安装在主要场所内,比如公共建筑的排烟系统防火阀动作温度则相对较高,而普通的家用或商用空调系统的3C防火阀的动作温度相对较低。
  三、功能要求
  在不同场所同种产品中对于阀门厂家阀门均有不同的要求,所以各位在选用3C防火阀前无论是从线上或线下选购均要看其基本功能和适用范围表,比如仍以防火阀为例,要看是否需要3C防火阀具有自动开启和关闭功能,是否能够满足常开的需求,是否有远距离控制及信号输出等功能。
  此外阀门厂家还注意到部分公共建筑和通风系统当中对于阀门的要求较高,因此各位在选用时还需要进行细节化关注,比如判断防火阀的传动部件是否耐腐蚀,阀体是否为不燃材料制作其与安全性休戚相关,小编建议酌情选择钢板叶片的阀体,阀门厚度也不可过低,运转灵活是优质防火阀的基础表现。
2026-3-29 07:40:40 回复
