智能电磁流量计必须注意几点的事项
发表于:2026-2-16 12:34:12 816
       电磁流量计必须注意几点的事项 ZN系列电磁流量计简单说是由流量传感器变送器组成的.电磁流量计的安装要求是一定要安装在管路的点或者管路的垂直段,但是一定是在满管的情况下,对直管段要求是前5D后3D,这样才能保证电磁流量计的使用和对精度的要求. 关于电磁流量计安装场所的要求:电磁流量计应避免附近有大电机\大变压器等,以免引起电磁场干扰.避免测量管内变成负压,选择震动小的场所,特别对一体型仪表.安装位置要便于检修和维护.尽可能避开周围有高浓度腐蚀性气体的环境.要易于实现传感器单独接地的场所.环境温度在-25∼-10℃和50∼600℃范围内,一体型结构温度还受制于电子元器件,范围要窄些. 中能仪表专家提醒:在测量混合相流体时,选择不会引起相分离的场所;测量双组分液体时,避免装在混合尚未均匀的地方;测量化学反应管道时,要装在反应充分完成段的下游.为了获得正常测量精确度,电磁流量传感器上游也要有一定长度直管段90°弯管\T形管\同心异径管\全开闸阀通常认为只需要离电极中心线(不是传感器进口端连接面)5倍直径(5D). 同时,使用电磁流量计时对外部的环境也有要求: 电磁流量计安装在室内,若必须安装于室外,应避免雨水淋浇,积水受淹及太阳暴晒,须有防潮和防晒措施. 电磁流量计应避免安装在温度变化很大或受到设备高温辐射的场所,若必须安装时,须有隔热\通风的措施. 电磁流量计应避免安装在含有腐蚀性气体的环境中,必须安装时,须有通风措施. 电磁流量计安装场所应避免有磁场及强振动源,如管道振动大,在流量计两边应有固定管道的支座. 为了安装\维护\保养方便,在流量计周围需有充裕的安装空间.以上资料供参考. 推荐产品:电磁流量计\压力变送器\蒸汽流量计\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-9 10:57:54 回复
值得收藏
2026-5-2 20:34:29 回复
很有启发
2026-5-15 08:06:23 回复
感谢楼主
2026-6-2 04:33:11 回复
