川泰电器提醒配齐以下三小件,舒舒服服过“回南天”
发表于:2026-2-16 12:13:10|本帖共 928 字 2000
       客户:4月的杭州,回南天会频频来袭,就像这几日,家里卫生间的地板总是湿漉漉的,而衣服、被子,也总会有点潮乎乎的感觉。应对这种天气,少开窗户等已经成为常识,不过除此之外,其实还有法可想。比如买一台小的除湿机,当然如果是被窝的话,还有专门的被子烘干机,鞋子的话,也有干鞋器。这个春天有了它们,幸福感会油然而生。
  小型除湿机 车上也可以使用
  潮湿的天气下,家里的日常用品容易受潮,若有一台小型的除湿机,事情就好办了。记者看到的这台小型除湿机个头小本领大,据介绍,其除湿效果是普通除湿器的三倍,不仅可以放在家里使用,还可以在爱车上使用,工作时非常安静,当水箱水满时会自动待机,避免水满溢。
  提醒:选择除湿机一定要注意两点,一是水箱容量一定要大,因为一旦水满它就会停止工作,二是除湿量也一定要大。
  室内:川泰除湿机专柜的销售人员介绍,“回南天”室内潮湿无比,利用空调除湿,效果并不理想。因为空调除湿同时会使室内温度下降,在不开窗的情况下,室内可以保持干爽,但并没有消除水汽凝结的根本原因——室内外温度差,一旦打开窗,回潮情况会更加严重。而使用川泰除湿机,不但除湿量大,而且不会降低室内温度,能避免温差增大,效果比空调好。空调机虽然可以除湿,但除湿量小、除湿慢,而且在梅雨季节,温度一般都在20℃左右,运行空调机的除湿功能时吹出的是冷风。并且空调的抽湿面积很小,只能在固定的那一个小范围进行局部小面积范围除湿。
  还有几种比较创意的:
  干鞋器 既能除湿又能杀菌除臭
  回南天,整天都穿湿乎乎的鞋,也让人难以忍受。幸好,市场上还有一种东西专为它而准备。那就是干鞋器。现在的干鞋器,已经进化了,不仅可除湿烘干鞋子,而且的紫外线还有杀菌除臭功能。
  干被器 回南天也可睡干爽被子
  这种天气里,最不舒服的就是晚上盖上被子时,总觉得潮乎乎的,这时候,有台干被器就好办了。这款干被器由暖风机和暖风垫组成,暖风机是电热源,负责加热,而暖风垫是散热体,负责烘干。烘干后的被子,就仿佛晒过太阳一样,温暖而干燥,让人觉得身心舒畅。
  提醒:暖风垫要放在被子和床垫之间,既可以烘干被子,还可以附带烘干褥子和床垫。干被器还附带一张塑料薄膜,使用干被器时将塑料薄膜铺到被子上,不仅可以检验干被器的效果,也可防止水分再次渗入被子。
这个方案很有启发
2026-2-28 08:47:44|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-3-23 17:42:58|本帖共 5 字 回复
2026-4-24 08:31:02|本帖共 4 字 回复
这篇文章不仅长知识,还长见识。
2026-9-1 00:58:47|本帖共 15 字 回复
