活性炭可用多久在石油工业中作用-东莞蜂窝活性炭厂商
发表于:2026-2-16 12:06:30 489
       活性炭可用多久在石油工业中作用-东莞蜂窝活性炭厂商 活性炭是一种用途极广的工业吸附剂,它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料,通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭的吸附性源于其独特的分子构造,活性炭的内部有很多孔隙,每克活性炭的内部孔隙如果铺展开来可达到500~1700平方米。 正是这种独特的内部构造,使得活性炭具有优异的吸附能力,活性炭的应用非常广泛,比如:糖的脱色,防毒面具,香烟过滤嘴,空气净化器,自来水厂水处理,饮用水净化,解毒,醒酒,治理大气污染,降低土壤中残留农药,调理土壤性能,治理室内甲醛,污水处理及喷漆吸附处理等等。 活性炭、磺化煤、沸石、焦炭等都是水处理常用的吸柱状活性炭附剂,活性炭经过活化后碳晶格形成形状和大小不一的发达细孔,大大增加比表面积,提高吸附能力。活性炭的细孔有效半径一般为1-10000nm,小孔半径在2nm以下,过渡孔半径一般为2-100nm,大孔半径为100-10000nm.小孔容积一般为0.15-0.90mL/g,过渡孔面积一般为0.02-0.10mL/g. 活性炭可用多久在石油工业中作用-东莞蜂窝活性炭厂商 大孔容积一般为0.2-0.5mL/g.活性炭吸附法是利用多孔性的活性炭,使水中一种或多种物质被吸附在活性炭表面而去除的方法,去除对象包括溶解性的有机物质,合成洗涤剂、微生物、病毒和一定量的重金属,并能够脱色、除臭、空气净化。 影响活性炭使用寿命的关键因素:使用环境中有害物质的总量大小以及脱附的柱状活性炭频率。由于活性炭吸附有害气体的质量可以接近甚至达到其本身的质量,而在普通家庭空间空气中,有害气体的质量远远小于活性炭的使用量。因此,只要经常将活性炭放置在太阳下爆晒,能增加活性炭的寿命,使其使用期限更长。 那么,工业活性炭到底可以使用多久?工业活性炭吸附废水,处理废气,需要做个试验,看其废水(气)浓度及排放标准,就可以算出活性炭使用时间多少?或者在排放口搜集样品进行化验,只要是超标就需要检查看是不是活性炭已经吸附饱和,更换活性炭来解决问题。 早在很多年以前,人们为了满足工业的需求,将木材或者煤粉燃烧活化,得到值得具有吸附能力的黑炭,并使其具备一定的形状,这个就是的活性炭。后来活性炭发展出来很多种椰壳活性炭类,椰壳,果壳,柱状,蜂窝,粉状,球型等类型的活性炭。 粉状活性炭的主要成分还是炭黑,在很早以前科研人员就发现,利用活性炭能吸附某些气体,并且可以除去污水中的浊度跟臭味,可以当做澄清剂和在制糖中脱色剂使用等等。另外在石油工业中。 工厂会提炼相当数量的轻质油,在合成尾气中,这种轻质油大多数是通过活性炭吸附法来进行回收,在石油加工厂中常使用活性炭来回收天然气和加工后气体中的轻质油,以增加轻质油的产量。 在石油合成厂中常常使用活性炭来脱除煤气中的硫化物,比如煤气中硫化物过多会使合成催化剂中毒,丧失活性,而用活性炭来脱除气体中的硫化物,可以起到很好的脱硫效果,不难看出,活性炭在石油工业中占据着重要的地位。 活性炭可用多久在石油工业中作用-东莞蜂窝活性炭厂商 广东冠森炭业生产活性炭厂家-活性炭批发-蜂窝活性炭-柱状活性炭等,十年活性炭(活性碳)厂家生产销售经验,欢迎咨询价格及批发活性炭, : http://www.gdgsty.com/
