土壤水的研究途径和方法
发表于:2026-2-16 12:03:17 1261
       随着科学技术的发展,研究土壤水分技术的快速成熟,土壤水分的方法研究也逐步提高和多样性,相应的便携式土壤水分速测仪器也得到快速发展。关于土壤水物理特性研究的方法已相对成熟,Baker对各种方法作了很详细的描述。 土壤水分研究的方法是烘干称重法,该方法操作简单,其缺点是需要耗费时间、人力并对取样地点具有一定的破坏性;中子仪法是一种相对简单、精确、可靠的实时监测土壤水分的方法,但是为了防护放射性物质的影响需要很高的成本,同时也耗时耗力;热分散传感法是通过测定土壤温度的变化对热脉冲的响应进而测得土壤水张力而得出土壤水含量;目前的新方法是时域反射仪(TDR)法,TDR使用方便、精度高、测定快速;其它还有很多方法,如张力计法、简化电阻块法、干湿计法、远红外遥感法、高频电容传感法、伽马射线衰减法、湿度计法、电磁技术等等。 自二十世纪九十年代后,在土壤水分遥感监测理论方面的研究得到了深入,利用“3S”技术进行土壤水研究有了很大进展。目前,国内外已广泛使用遥感技术监测大尺度区域的土壤水分,汪潇等对其进行了详细的综述。遥感技术获取土壤水分是通过测量土壤表面反射或发射的电磁能量,探讨遥感获取的信息与土壤水分之间的关系,从而反演出地表土壤水分。用遥感的方法监测土壤水分可以得到土壤水分在空间上的分布状况和时间上的变化情况,监测范围广,速度快,成本低,具备进行长期动态监测的优势,是目前研究的重点。由于遥感获取的参数与土壤水分的关系复杂,用遥感方法获取土壤水分信息也是目前研究的难点。遥感技术具有大面积同步观测,时效性、经济性强的特点,为大面积动态监测土壤水分提供了可能。地球化学方法主要体现在同位素方法的应用,同位素方法为土壤水的研究提供了一种有效的新手段。应用同位素理论和方法可有效解决土壤水的来源、分布和运移等问题,揭示出土壤水运动的本质规律。另外,还可以应用元素地球化学循环的理论和方法对土壤水进行研究。 当前土壤水地球化学研究进展缓慢,主要由土壤水分取样方法是有限的,学院需要足够的水,导致土壤水分全面和系统的地球化学研究。因此,加强土壤水分采样方法探索水和土壤地球化学的研究,采用多种研究方法和方法,为了充分揭示土壤水分的性质特点和迁移规律。
2026-3-31 15:47:58 回复
值得一看
2026-4-26 05:07:48 回复
