超长直线模组公司_高精密线性模组使用_龙门线性模组说明书
发表于:2026-2-16 12:03:05|本帖共 613 字 4580
       在使用直线模组可能会出现的问题和解决方法。 ●常见故障:电机发烫 常见原因:驱动器的电流设置超过了电机的额定电流。 解诀办法: 1.调节驱动器电流使其等于电机电流。 2.步进电机外表温度在摄氏80-90度是正常的。 ●常见故障:上电电机有异响,但是丝杆不转动 可能原因: . 1.驱动器与电机不匹配 2.电机转矩不够 3.控制启停未设置加减速时间 4.可能是联轴器松动或者电机轴与丝杆偏心 解诀办法: 1.更换合适的电机以及驱动器并设置满足电机额定功率的电流 2.控制_上设置加诚速时间(0. 35s左右) 3.调节电机与丝杆的同轴度并拧紧联轴器 ●常见故障:丝杆卡转,时好时坏 可能原因: 1电机转矩不够 2控制启停未设置加减速时间 3可能是联轴器松动或者电机轴与丝杆偏心 4.丝杆与螺母间缺乏润滑 解决办法: 1控制上设置加减速时间 2调节电机与丝杆的同轴度并拧紧联轴器 3添加润滑 ( )常见故障:丝杆与螺母间缺乏润滑 解诀办法: 1控制上设置加减速时间 2调节电机与丝杆的同轴度并拧紧联轴器 .3添加润滑 ●常见故障:感觉电机力矩不够, 有时候丝杆转不动 可能原因: 1.电机功率不足 2.驱动器与电机不匹配 解诀办法: 1.调节驱动器电流使其等于电机电流。 2.更换合适的驱动器 美蓓亚斯作为集生产研发设计一体的企业,专注于模组滑台自动化机械研发,的直线模组、线性模组、多轴模组、直线滑台、线性滑台、步进电机及步进驱动器供应商,我们的产品广泛应用于国内外各个行业,贴心售后服务,用模组选择我们就对了!
很到位
2026-3-26 01:07:53|本帖共 3 字 回复
