开沟施肥机多少钱一台?
发表于:2026-2-16 11:50:07|本帖共 415 字 192
       开过施肥机多少钱一台? 开沟施肥自动回填;单独开沟;单独回填;旋耕;除草。还可加装打药和起垄,开沟宽度为30厘米,开沟深度为0~40厘米可调,作业速度为每小时450米~1200米;施肥深度为0~35厘米可调。旋耕装置宽为105厘。 除草90厘米;回填装置宽为155厘米。车辆行走速度约为每小时0.5~5公里,分高低6个前进档位和2个到退档位,在机器左侧手动操作。该机动力采用35马力常柴单缸柴油机,发动机为中置,行走变速箱和传动变速箱分开,在丘陵地区开沟施肥作业时不用外加配重,箱内全部为齿轮传动,结实耐用。行走采用橡胶履带,行走直线性和通过性好,与地面接触面积大,不易打滑。 开沟刀采用65锰钢自制,刀刃全部用耐磨焊条加强焊制,比普通开沟刀结实耐用至少10倍;采用蛟龙式强制排肥,下肥量可调,每米0.5~15斤,并且干的小块牛羊粪可通过施肥自动回填装置直接施肥,大块农家肥可通过单独开沟进行施肥。本实用新型多功能施肥机是一种结构简单。
好资料
2026-5-17 05:00:36|本帖共 3 字 回复
好内容
2026-6-6 20:09:09|本帖共 3 字 回复
技术贴,值得支持
2026-7-10 03:08:23|本帖共 8 字 回复
