DIGCEN 21离心机操作卡
发表于:2026-2-16 10:20:52 1398
       DIGCEN 21离心机操作卡
  基本功能
  1- 液晶屏幕 20 x 4 字符 屏幕显示菜单及其部件,用于控制所有参数。 同时显示离心阶段。 2- 主开关指示灯 处于待机模式时显示为红色,正在运行或正在编程时显示为绿色。 3- 停止 / 开始按钮。 输入 这个键有两个功能 : 1 - 启动 / 停止 : 仅离心过程。 2- 输入 : 仅参数编程 4- 开盖按钮 自动开盖 5- 增加数值 当按下时,值会增加。 6- 减少数值 当按下时,值会减少。 7- 编辑按钮 更改字段按钮 这个键有两个功能: 1- 编辑菜单。 2- 一旦你在编辑菜单上,按下这个键,改变字段
  基本功能:
  1、插入电源,打开仪器开关,如图所示,显示为开机界面,从中依次显示程序、转子、实际温度值、 设定温度值、转速、运行时间、仪器工作状态、制动时间 2、按开盖键打开仪器盖子,将所要离心的样品放入其中,关上盖子 3、编辑程序:按编辑键进入编辑模式,当编辑字样闪烁时,通过“5 键”和“6 键”选择“00-15”共 16 个程序,可编辑“01-15”15 个程序。 4、进入编辑程序界面后,通过编辑键和上下调节键依次设定转子、温度(-20ºC 和 40ºC 之间,步长为 1ºC)、转速(根据选择的转子匹配适合的转速)、工作时间(从 5 秒到 99 分钟)、加速度和停止时间。 5、设备个性化参数在“编辑”菜单中的“用户”菜单中找到,根据您的使用习惯设定您偏好的参数, 例如屏幕亮度、时间值、语言等,长按设定键三秒进入个性设置界面 6、所有的参数设定好后,可根据上下调节键检查准确性,退出本屏幕按“停止 / 开始”键。然后再按下 “停止 / 开始”键,将移动到编辑菜单,然后按下“exit”,进入程序界面。 7、在程序编辑好的情况下,我们通过“5 键”和“6 键”选择“00-15”共 16 个程序,按启动键后仪器
  开始工作,通过按键“7”可转换到转子的工作状态。
  8、当一个程序运行结束时显示如图所示
