色谱仪峰面积重现性差故障排除
发表于:2026-2-16 09:48:11|本帖共 270 字 4520
       色谱仪峰高/峰面积重现性差:
    ⊙指色谱仪仪器工作条件和样品分析条件等均没有变化的情况下,峰高/峰面积变化较大、重现性较差。
    A.注射器的性能是否正常以及进样时是否存在操作失误。
    B.样品浓度(特别是挥发性样品)是否因放置时间过长而起变化。
    C.各种气体的输入压力是否正常。
    D.各种气体的流量是否正常或出现变化。
    E.进样器、柱箱、检测器等的温度是否稳定。
    F.如果峰高/峰面积与保留时间的重现性同时变差,在进行了上述检查后再参照[保留时间重现性差]中的各项进行检查
    注意:如果载气的流量、分流比、色谱柱温度等有变动时,保留时间或峰高/峰面积一定会起变化。
2026-5-15 02:33:52|本帖共 4 字 回复
值得收藏
2026-6-13 04:18:47|本帖共 4 字 回复
学到了,点赞楼主
2026-7-6 15:41:28|本帖共 8 字 回复
这个视角让我眼前一亮,学习了。
2026-10-17 21:41:07|本帖共 15 字 回复
