沥青粘结力试验仪特点
发表于:2026-2-16 09:02:28|本帖共 1,511 字 1144
  沥青粘结力试验仪特点: △台式结构,携带方便,设计。 △压头: 橡胶垫直径28.6mm,厚6.4mm 。 △测力板手:扭矩表扭矩不小于350N.cm,传力杆直径8cm。 △圆型试模:①φ60mm(内径)×6mm(高) ②φ60mm(内径)×10mm(高)。 △重量:20KG。 △外形尺寸:400x300x600mm。 △环境温度:≤35℃。 △相对湿度:≤85%。
  推荐产品动态变形模量测试仪
  沥青粘结力试验仪试验步骤: △将初凝后的试件置于粘接力实验仪器的气动橡胶垫下面,放置15分钟。 △将气动橡胶底座压在试件上面,用自行车气筒或空气压缩机向仪器加压。 △当仪器压力表达到0.72Mpa时,保持此压力,此时橡胶底座对试件的压力为193KPa。 △达到压力并保持不变后,将测扭矩手测量力表归零套住汽缸上端,在0.7-1秒内平稳,水平地扭转90-120度,并读取扭矩仪读数。 △升起橡胶底座,并擦净底部待下次测试。 △此后每隔15分钟重复上述步骤 △当固化时间较长时,间隔时间可延长到30分钟试验一次。 △重复试验直至达到扭矩,且此扭矩为定值时为止。 △记录达到扭矩时的时间即固化时间,固化时间加上初凝时间是稀浆混合料的“早期开放交通时间”。
  沥青粘结力试验仪优点: △台式结构,携带方便,设计,美观大方; △既可以做室内试验,也可以在施工现场使用; △制作精良,使用方便,测试结果准确可靠。
  沥青粘结力试验仪准备工作: △按要求的级配准备粗、细集料及填料,烘干。 △称混合料总重500g放入拌锅,然后加入适量的水拌匀,再加入定量的乳化沥青拌合1--3分钟。 △将环形试模放在油毛毡上,将达到要求配比的稀浆混合料拌匀后立即倒入试模中并刮平。对细或中稀浆封层料选用6mm的高试模对粗封层料选用10mm高试模 △启动秒表,开始计时,等试样达到初凝后,将试件脱模,重新启动秒表。
  沥青粘结力试验仪试验报告: 报告应记述下列事项: △配制乳化沥青的乳化剂及沥青的品种,乳化剂用量,沥青含量。 △矿料种类及级配 △乳化沥青稀浆封层混合料固化时间。
  乳化沥青电荷试验仪参数: ★电源电压:直流6V。 ★输出负载:30mA。 ★定时精度:0.1秒。 ★定时时间3min。 ★电源电压:220V。 ★外形尺寸:300X200X300mm。 ★重量:10KG。 ★功率:200W。 ★环境温度:5~40℃。 ★环境湿度:≦85﹪。
  简介: 适用于测定各类乳化沥青微粒离子的电荷性质,即阳、阴离子的类型。
  材料: ★烧杯;1000mL。 ★电极板:2块,铜制,每块极板长100mm,宽10mm,厚1mm。 ★直流电源:6V。 ★秒表。 ★滤筛:筛孔为1.18mm。 ★其它:汽油、洗液等。
  操作规程: ★先连接电源线及电极连线,电极连线请注意插头插座缺口必须对准,红色插头插入红色插座,黑色插头插入黑色插座。 ★将乳化沥青试样用孔径1.18滤筛过滤,并盛于容器中。 ★旋松升降架的锁紧螺母,抬起升降架,将烧杯放入底座中。 ★将过滤的乳化试样注入烧杯约200ml,放下升降架,使电极板插入乳化沥青约30mm。 ★打开电源开关,按动定时按钮,可见按钮上方的发光管会发光,此时定时器进入工作状态,定时为3分钟。 ★T-0653乳化沥青电荷实验仪当发光管熄灭,表示电极板加点结束,可抬起升降架,仔细观察电极板(红色插头是正极,黑色插头为负极)。如果负极板上附有大量沥青微粒,说明沥青微粒带正电荷,则该乳液为阳离子型,反之正极板上吸附有大量沥青微粒,说明沥青微粒带负电荷,则该乳液为阴离子型。 ★试验结束后,若要清洗电极板,可抬起升降架,拧松导电柱上的固定螺钉,取下电极板即可。
评论列表(7)
讲得透彻
2026-4-25 03:09:52|本帖共 4 字 回复
顶
2026-5-22 14:44:51|本帖共 1 字 回复
学习了
2026-5-23 22:48:51|本帖共 3 字 回复
2026-6-4 13:11:00|本帖共 4 字 回复
受教了,收获颇丰
2026-7-9 22:07:43|本帖共 8 字 回复
支持楼主
2026-7-13 23:56:24|本帖共 4 字 回复
阅读体验很好,干货与趣味并存。
前天 18:34|本帖共 15 字 回复
