Olympus相控阵仪强大的功能你了解的只有三分之一
发表于:2026-2-16 09:01:35|本帖共 650 字 1125
       Olympus相控阵仪即相位补偿(或延时补偿)基阵,它既可用以接收,也可用以发射。其工作原理是对按一定规律排列的基阵阵元的信号均加以适当的移相(或延时)以获得阵波束的偏转,在不同方位上同时进行相位(或延时)补偿,即可获得多波束。其优点是,不机械转动基阵就可在所要观察的空间范围内实现波束的电扫描,非常方便灵活。同时,基阵的尺寸便可做得大一些以提高空间增益。超声Olympus相控阵仪系统进行脉冲触发,并从一个阵列的多个晶片接收信号。对这些晶片进行脉冲触发的方式是要使多条声束汇合到一起,并形成一个以所期望的方向传播的单个波前。同理,接收器的功能是将来自多个晶片的输入汇集成一个单个的表现形式。因为超声相控技术可以实现电子声束的形成和偏转,从而可以从单一阵列探头中生成大量不同的超声声束的束流剖面,而且这种声束偏转可被动态编程配置以创建电子扫查:超声Olympus相控阵仪检测用途(1)使用软件控制声束角度、焦距和声束点的大小。在每个检测点可以动态扫查这些参数,以为每个不同几何形状的工件优化入射角和信噪比。(2)可使用一个单个多晶片的小探头和楔块进行多角度检测,既可以单一固定角度进行扫查,也可以多个角度进行扫查。(3)得益于这些性能,在检测复杂几何形状的工件,或在进行因工件的几何形状而限制接触范围的检测时,Olympus相控阵仪系统具有更大的灵活性。(4)通过多个晶片而实现的多路传输技术,可使探头从一个位置上,无需移动,即可完成高速扫查。探头在同一个位置就可以不同的检测角度进行一次以上的扫查。
2026-3-27 13:28:21|本帖共 4 字 回复
非常感谢
2026-6-15 09:22:35|本帖共 4 字 回复
2026-7-1 10:50:02|本帖共 4 字 回复
经验总结贴合实际,落地性强,对工作提升帮助显著
2026-9-22 08:19:07|本帖共 23 字 回复
