供料系统: 如何布置供料系统的管道
发表于:2026-2-16 08:55:14|本帖共 494 字 530
       供料系统由供料系统各配件组建在一起的,所以占地面积比较大,往往需要使用整个车间。然后,对供料系统的管道布置有很高的要求。错误的管道布置不仅会降低生产效率,还会损坏机器。如果布局后要改的话,就很复杂了,所以前期供料系统的管道布局很重要。那么,如何布置供料系统的管道?
  1、管道应根据企业的实际情况进行规划,考虑整个供料系统的占用空间和交通条件。整体资源要协调好,保证管道的合理性。 2、管道选址应方便管道安装、维护和材料运输。 3、要尽可能减少肘部的数量。一旦弯头数量过大,会导致所运物料严重不稳定,也可能造成堵塞。因此,在管道布置中,应减少弯头的数量。此外,禁止连接或过于靠近两个弯管,以免在穿过个弯管后进入第二个弯管时速度不足,造成堵塞。 4、在满足运输要求的情况下,尽量减少输送物料的管道长度。如果必须加长,可在适当的地段采用横管和立管相结合的管道。物料可能在一个长的水平管道中以较慢的速度输送,出现沉积等现象。所以管道的长度不容易太长。 以上供料系统的管道就是这样布置的。供料系统采用真空传输方式,塑料原料通过集中管道系统从储罐输送到干燥系统。
  以上是供料系统厂家台达机械为大家分享的全部内容。
内容很好
2026-6-8 20:35:31|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-13 22:40:41|本帖共 4 字 回复
