椭圆齿轮流量计的应用原理
发表于:2026-2-16 08:32:24 706
       椭圆齿轮流量计的应用原理 椭圆齿轮流量计计量精度高,适用于高粘度介质流量的测量,但不适用于含有固体颗粒的流体,如果被测液体介质中夹杂有气体时,也会引起测流量计的精度可达0.量计量仪表,但是,如果使用时被测介质的流量过小,椭圆齿轮流量计仪表的泄漏误差的影响就会突出,不能再保证足5级,是一种较为准确的流够的测量精度. 产品特点: ZNLC-A型 铸铁椭圆齿轮流量计,广泛用于各种油品及对铸铁不腐蚀液体介质的计量ZNLC-B型 广泛用于有较强腐蚀性液体介质,如酸、碱、盐及有机化合物等的计量ZNLC-E型 铸钢椭圆齿轮流量计,用于高压、低腐蚀性介质的计量 技术数据 普通铸铁型(A)、铸钢型(E)、不锈钢型(B) 产品规格︰ §标准配置:- 1. 公称通径:Φ10、15、20、25、40、50、65、80、100、150mm; 2. 精度等级:0.2%、0.5%; 3. 介质粘度:0.3~8mPa?s,特殊可参见LC-N高粘度椭圆齿轮流量计; a. 铸铁(A):1.0MPa 、1.6MPa; b. 铸钢(E):2.5MPa 、4.0MPa、6.4MPa; 4. 材质:铸铁(A)、铸钢(E)、不锈钢(B); 5.连接法兰:TB2555―2556-81; 6.测量范围:0.08~190m3 c. 不锈钢(B):1.0MPa 、1.6MPa;/h; 7.温度范围:-20℃~+100℃, 特殊可参见LC-T高温椭圆齿轮流量计; 可选配置: 1.累计,回零记数; 外型尺寸、计数器、发信器配置,准确流量范围等详细资料请致电联系. 流量计内与被测介质的材料有A铸铁(普通型),B不锈钢(防腐型),E铸钢(高压型). 2.可选液晶显示; 为防止被测介质中的杂物卡死流量计,必须在表前安装过滤器配套使用. 产品优点︰ LC系列椭圆齿轮流量计是本厂主导产品之一,具有精确的计量特性品以及能源等工业部门计量昂贵介质的液注入、抽出或混合配比控制,化学液中触媒、硬化剂、聚合防止剂等添加剂的定量注入,向食品流体和化妆品添加香料,涂装线涂料的,在石油、化工、涂料、医药、食定量供给等. 椭圆齿轮流量计用途是石油制品等的储运交接和分发等计量,这些应用领域可作为财务核算的依据或作为纳税和买卖双方执行合同的法定计量. 主要市场︰ 在石油、化工业部门计量昂贵介质的总量或流量.在这些流程工业中进药液注入、抽出或混合配比控制,化学液中触媒、硬化剂、聚工、涂料、医药、食品以及能源等合防止剂等添加剂的定量注入,向食品流体和化妆品添加香料,涂装线涂料的定量供给等.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,孔板流量计,椭圆齿轮流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶.
值得学习
2026-6-8 11:43:23 回复
