热水锅炉防腐蚀方法
发表于:2026-2-15 14:05:45 2098
       热水锅炉在运行的过程中是不控制其补给水量的,设备中的热水系统的泄露量一般情况下要不能大于水容量的1%,热水锅炉在平时使用的过程中,可以使人们更加方便,系统中的热水可以用来洗澡或者是洗衣服。
    热水锅炉有非常明确的规定其供水的温度不能小于95度,设备循环水需要有效的控制其PH值达到10~12,这是一个非常重要的指示,可以有些单位却不予进行执行。
    热水锅炉的热网管线安装不合格,这样就会直接导致其循环水送不到系统的末端的用户,有些用户为了不矮冻,就有效的增加其排放空气的次数,设备的排水就会热,不排就凉,这样就会直接增大泄露量。
    热水锅炉的膨胀水箱与锅炉的定压要是出现其不一致的情况,其设备的高度不到15厘米,但是其定压却有2.5kg/cm2,需要经常进行补水,这些水会地溢流到地沟里,即费水又费煤。
    热水锅炉在使用的过程中要是造成其腐蚀的情况,这都是因为用户缺乏热水采暖知识所造成的,设备中尤其大量的补充谁危害最多,这样不仅补进了大量的溶解氧,在一定程度上由于补水量大其水处理设备超负荷运行。
    热水锅炉常常为了能够有效的保证其补水量,有效的将冲洗不合格的含量氯根很高的水补进系统内,由于炉水PH值低,其设备中氢离子浓度较高,氢就会发生腐烂的物质下进行阴极反应。
非常感谢
2026-3-24 19:30:17 回复
2026-4-7 21:19:36 回复
