SKF角接触球轴承表面质对安装影响
发表于:2026-2-15 13:37:20|本帖共 670 字 4270
       在机械产品内部中,如果SKF角接触球轴承的表面过于粗糙的话,是会对安装的过程造成很大的影响的。一般的工作人员是不知道造成损坏影响的原因,只有极个别的_的技术人员才懂得真正的因素有哪些。而常用的省力的安装方法是通过轴承与轴承座的加热,利用热膨胀将紧配合转变为松配合才是有效的。
对于过盈量较大的SKF角接触球轴承的安装,热装前把轴承或可分离型轴承的套圈放入油箱中均匀加热八十至一百摄氏度,然后从油中取出尽快装到轴上,为防止冷却后内圈端面和轴肩贴合不紧,轴承冷却后可以再进行轴向紧固。轴承外圈与轻金属制的轴承座紧配合时,采用加热轴承座的热装方法,可以避免配合面受到擦伤。用油箱加热角接触球轴承时,在距箱底的距离处应有一网栅,或者用钩子吊着轴承,轴承不能放到箱底上,以防沉杂质进入轴承内或不均匀的加热,油箱中需要有温度计,严格控制油温不得_过100℃,以防止发生回火效应,使套圈的硬度降低。车床轴承刚性不足如拖板塞铁松动、传动不平衡而引起振动.当然,车床六类轴承安装不稳固也会引起振动,由于振动而造成工件表面粗糙度降低.轴承刚性不足引起振动所以尽可能选用粗刀杆,减少角接触球轴承伸出长度;
SKF角接触球轴承切削部分几何参数不正确根据工件材料的可切削特性选用合理、合适的切削角度,降低表面粗糙。由于积屑瘤的产生,使工件表面粗糙度降低积屑瘤非常牢固,切削时由于积屑瘤的参与,使轴承工件表面出现拉毛或一道道划沟痕的现象,车削角接触球轴承时应尽量避免其产生。结合上述原因分析,加工中应做到早知道早预防,把问题消灭在萌芽状态,提高轴承工件精度,满足设计要求。
支持楼主
2026-5-10 03:55:27|本帖共 4 字 回复
感谢分享经验
2026-6-12 12:14:50|本帖共 6 字 回复
豁然开朗。
前天 22:00|本帖共 5 字 回复
