简述盐水喷雾试验机安装中水、电、气相关注意事项
发表于:2026-2-15 13:24:36 4314
       当您在众多品牌、众多厂家、众多配置的纠结中选择了一款符合技术要求也在预算之内的盐水喷雾试验机的时候,我们就需要开始考虑设备的安放场地的准备了。对于这款设备来说,需要准备的就是水、电、气三个部分。下面我们将着重就以下两个方面做出详细说明以便客户能够在设备收货验收之后能够尽快的进行安装调试: 一、盐水喷雾试验机安装场地关于水源方面的注意事宜 1、水质方面的要求:工业用水或自来水经过纯水装置过滤之后方可使用,建议使用日常饮用的桶装水; 2、水压方面的要求:水压保持在1-3公斤的范围内,以保证补水的正常,相关厂家的设备会依据客户的需求加装自动补水装置; 3、接口方面的要求:设备补水口处及排水口处需自备软管连接并使用密封圈固定以防止渗漏,也可以将排水口直接通向室外。 二、实验室供电系统方面的相关注意事项 1、根据试验机厂家提供的设备额定功率及额定电压来安装电源,缺额总开关的电容量符合设备的要求; 2、切忌不可将其他的用电设备与本机电源合用一个总开关,以防因其他设备短路而影响试验机的正常使用; 3、安装时请将试验机的接电线(黄绿线)切实可靠的连接在接地端子上,以便漏电开关能够在设备发生漏电时,切断总电源从而防止人员触电,接线时一定要注意地线是不可与其他设备共用的。 三、实验室气源方面的要求 1、压力要求:空气压缩机或空气供应管气压需在厂家提供的进气压力范围内; 2、接口要求:需使用方便拆卸和维修的内径8mm快速接头对管路进行连接; 3、时间要求:设备正常工作时气源必须长时间供应,不可中途中断;当设备试验结束后需切断气源供应。 上述三个方面就是关于盐水喷雾试验机的安装场地中有关水、电、气三个方面的相关注意事项及要求,在设备安装时的准备工作中足以起到借鉴作用。
收下了
2026-3-30 18:43:00 回复
有用的帖子
2026-5-13 03:01:18 回复
2026-6-15 06:42:33 回复
