广东涡轮流量计
发表于:2026-2-15 13:20:50|本帖共 1,946 字 3531
       概 述—————————————— LWGY系列涡轮流量计是吸取了国内外流量仪表技术经过优化设计,具有结构简单、轻巧、精度高、复现性好、反应灵敏,安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计,广泛用于测量封闭管道中与不锈钢1Cr18Ni9Ti、2Cr13及刚玉AI2O3、硬质合金不起腐蚀作用,且无纤维、颗粒等杂质,工作温度下运动粘度小于5×10-6m2/s的液体,对于运动粘度大于5×10-6m2/s的液体,可对流量计进行实液标定后使用.若与具有特殊功能的显示仪表配套,还可以进行定量控制、超量报警等,是流量计量和节能的理想仪表.
  产品特点—————————————— □高精确度,一般可达±1%R、±0.5%R,高精度型可达±0.2%R;
  □重复性好,短期重复性可达0.05%~0.2%,正是由于具有良好的重复性,如经常校准或在线校准可得 到的精确度,在贸易结算中是优先选用的流量计; □输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强; □可获得很高的频率信号(3~4kHz),信号分辨力强; □范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10; □结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大; □适用高压测量,仪表表体上不必开孔,易制成高压型仪表; □专用型传感器类型多,可根据用户特殊需要设计为各类专用型传感器,例如低温型、双向型、井下型、混砂专用型等; □可制成插入型,适用于大口径测量,压力损失小,价格低,可不断流取出,安装维护方便。
  技术参数——————————————
  1.技术性能:表1
  仪表口径及连接方式
  4、6、10、15、20、25、32、40采用螺纹连接
  (15、20、25、32、40)50、65、80、100、125、150、200采用法兰连接
  精度等级
  ±1%R、±0.5%R
  量程比
  1:10;1:15;1:20
  仪表材质
  304不锈钢、316(L)不锈钢等
  被测介质温度(℃)
  -20~+120℃
  环境条件
  温度-10~+55℃,相对湿度5%~90%,大气压力86~106Kpa
  输出信号
  脉冲频率信号,低电平≤0.8V 高电平≥8V
  供电电源
  +12VDC 、+24VDC(可选)
  信号传输线
  STVPV3×0.3(三线制)
  传输距离
  ≤1000m
  信号线接口
  豪斯曼接头
  防爆等级
  非防爆产品
  防护等级
  IP65
  2.测量范围及工作压力:表2
  仪表口径(mm)
  正常流量范围(m3/h)
  扩展流量范围(m3/h)
  常规耐受压力(MPa)
  特制耐压等级(MPa)(法兰连接方式)
  DN 4
  0.04~0.25
  0.04~0.4
  6.3
  12、16、25
  DN 6
  0.1~0.6
  0.06~0.6
  6.3
  12、16、25
  DN 10
  0.2~1.2
  0.15~1.5
  6.3
  12、16、25
  DN 15
  0.6~6
  0.4~8
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 20
  0.8~8
  0.45~9
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 25
  1~10
  0.5~10
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 32
  1.5~15
  0.8~15
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 40
  2~20
  1~20
  6.3、2.5(法兰)
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 50
  4~40
  2~40
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 65
  7~70
  4~70
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 80
  10~100
  5~100
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 100
  20~200
  10~200
  2.5
  4.0、6.3、12、16、25
  DN 125
  25~250
  13~250
  1.6
  2.5、4.0
  DN 150
  30~300
  15~300
  1.6
  2.5、4.0
  DN 200
  80~800
  40~800
  1.6
  2.5、4.0
  仪表分类——————————————
  1.按仪表功能分类,LWGY系列涡轮流量计可分为2大类,即: ■涡轮流量传感器/变送器
  ■智能一体化涡轮流量计
  2.功能说明
  ■涡轮流量传感器/变送器
  该类涡轮流量产品本身不具备现场显示功能,仅将流量信号远传输出。流量信号可分为脉冲信号或电流信号(4-20mA);仪表价格低廉,集成度高,体积小巧,特别适用于与二次显示仪、PLC、DCS等计算机控制系统配合使用。
  按照不同的输出信号,该类产品可分为LWGY-□N型和LWGY-□A型
  LWGY-□N型传感器:12~24VDC供电,三线制脉冲输出,高电平≥8V,低电平≤0.8V;信号传输距离≤1000米; LWGY-□A型变送器:24VDC供电,二线制4-20mA 输出,信号传输距离≤1000
    该类涡轮流量产品均分为基本型和防爆型(ExdIIBT6)两种,外形如图
这个经验很有帮助
2026-3-1 15:15:31|本帖共 8 字 回复
感谢楼主
2026-7-26 12:03:14|本帖共 4 字 回复
感谢您的分享,很实用。
2026-11-1 07:05:48|本帖共 11 字 回复
感谢您的更新,很到位。
3 天前|本帖共 11 字 回复
