电子天平、分析天平质量好坏的衡量标准
发表于:2026-2-15 13:15:08 4136
       电子天平、分析天平质量好坏的衡量标准
  电子天平、分析天平是众渊的主营产品,我们把用电磁力平衡被称物体重力的天平称之为电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及载保护等装置。
  电子天平的计量性能优劣的指标有8 项,其中对使用中的电子天平的周期检定主要是前4项:线性准确性、稳定性和重复性、使用寿命和灵敏度的检定。
  从以下几点来衡量一台电子天平的性能优劣: 1)稳定性:稳定性又可分为长期稳定性(蠕变)和瞬间稳定,长期稳定性是指电子天平在环境温度变化不大,瞬间稳定指天平放上被测物后显示的数值立即显示并保持不变。通电后在很长时间内保持同一补测物重在不同时间段的变化差值。以上参数差值越小说明电子天平性能越稳定。 2)线性准确性:线性也是衡量电子天平的一个的指标,主要是指,在整个称量范围内,显示值和值之间的偏差。质量不好的电子天平,即使在满量程校准之后,在电子天平称量范围内也是很难获得准确的称量值的。
  3)重复性:重复性是衡量电子天平又一个很的指标,若重复性不好,那么采集的数据是不可靠的。重复性主要是指电子天平,反复称量很多次,数值的波动性。小值,大值及偏差。 4)灵敏度:是指分辨率和分辨率反映的时限性。分辨率指检定分度值e或显示分辨率d。值越小越好(灵敏度高)。反映时限性,电子天平加重一个灵敏度后数值增加一个灵敏度值的时间越短越好。我们认为电子天平反映快、灵敏度高。 5)使用寿命:使用寿命的长短,使用寿命是指企业使用的预计期间的长短。
  电子天平,依据构造时使用的传感器分为以下三类,应变式,陶瓷,电子磁力。应变式电子天平量程,精度低。陶瓷量程大,精度低。应用电子磁力原理具备精度高,性能稳定等优点,但量程不高。
  的产品不是我们可能做到,但我们懂得探索如何做得更好!廉价的产品我们不做,但我们懂得如何做具性价比的产品。
  外地客户通过物流、快递送货上门,技术指导,多年的衡器生产,销售经验,让我们的产品更值得客户信赖!诚信经营,品质上。
2026-4-16 04:23:13 回复
