液体灌装机知识:液体定量灌装机灌装量的调试方法
发表于:2026-2-15 12:39:35 3378
       现在,液体定量灌装机的关注度越来越高。液体灌装机厂家如雨后春笋般兴起,这样对于消费者来说安装调试液体定量灌装机产生了很大的困惑。接下来,小编就带你了解这液体定量灌装机灌装量的调试方法:
  1、首先旋松液体定量灌装机的螺帽然后调节螺杆使下固定杆的位置随之变化。从而注射器的推拉长度也得到改变,达到分装量自由调节之目的。螺杆顺时针调节为增量,反之则减量,当中指针有指示。用5ml针管,看标有5ml一边,用10ml针管看标有10ml一边,20、100、500型直接看标尺、指针定量,但由于各个针管粗细不同,实际分装量有误差,以针管刻度为准,也可在开始分装时用量杯量一下最准。
  2、调节后随即将螺帽旋紧,使下面固定杆与曲柄紧定牢固。
  3、旋松螺帽,按不同注射器推拉长度确定上固定杆的正确位置。下边固定杆调好后,转动曲柄使注射器转到上死点后,再将注射器外套管往上提约2mm,以免顶烂针管,再将螺帽旋紧后,方可开机。
  4、液体定量灌装机装配无误后打开开关,机器工作时,由曲柄带动注射器上下拉动抽液,调节速度旋钮,选择合适的分装速度,开始正常工作,调节调速器旋钮,顺时针分装速度快,反之速度慢。
  一般来说,液体定量灌装机前一定要做好调试工作,才能确保生产时灌装容量的精准、灌装效率等等不会有影响。
留名
2026-3-21 07:00:13 回复
2026-4-18 21:31:38 回复
有用
3 天前 回复
