油液监测中常见的指标
发表于:2026-2-15 11:24:40|本帖共 702 字 2565
       油液监测中常见的指标
  粘度:粘度增加可能是油品的氧化,不溶物含量增高,高粘度油品或水分的渗入。粘度降低可能是低粘度油品,水,冷剂或燃料的渗入;或是油品内高分子聚合物受剪切力而产生变化。
  闪点:闪点降低显示油品被燃物所稀释,或是油品过高温度而裂化。
  不溶物:戊烷不溶物显示油品里固体物质的总含量,含有机物和无机物。甲苯能溶解大部分的有机物质,故甲苯不溶物只包含污垢沙粒、磨损金属微粒及未燃烧碳屑。戊烷与甲苯不溶物的差额代表胶质及氧化物的含量。
  颜色:在极短时期内油品颜色变深显示油品被污染或开始被氧化。
  水分:油品中有水显示系统穿漏或空气中的水分凝结。水分会引起腐蚀和氧化,也会使油品乳化。故应以离心法、隔滤法或真空处理清除。
  酸性及碱性:酸碱度(PH)增高代表渗入了碱性油品。PH降低代表油品开始变酸。
  总酸值(TAN):油品的总酸值是量度因氧化而产生酸性物质的指标。
  总碱值(TBN):总碱值增高,可能是被另一种含碱量高的油品污染造成。总碱值降低,可能是因为高碱度添加剂的损耗,用于中和酸性的燃烧及氧化产物,或被渗入的水分冲走。金属元素分析用于验明污染情况,证实添加剂的含量及显示机件的磨损状况。通常用光谱分析方法进行试验。各种元素所显示的表征如下:
  硅:尘埃,不良的空气隔滤,除泡沐剂。
  铁:环,衬垫及一般部位的磨损。
  银:肘节削套的磨损(EMD发动机)。通常是腐蚀或润滑失当,也可发生在涡轮增压器的轴承部位(EMD发动机)。
  铬:环及衬垫磨损,漏水(含铬酸盐的抑制剂)。
  铜:止推环,铜铅或青铜轴承。
  铅:铜/铅轴承及铅喷溅点。
  铝:EMD发动机鼓风机损坏,ALCO活塞。
  钠及硼:水分处理抑制剂。
  锡:青铜轴承。
  锌:含锌的添加剂。
讲得透彻
2026-7-17 04:56:26|本帖共 4 字 回复
文章中的仿真数据很有参考性。
2026-10-3 20:40:03|本帖共 14 字 回复
