液压剪板机的一些基本操作方法
发表于:2026-2-15 10:30:34|本帖共 504 字 3650
       液压剪板机的一些基本操作方法如下:
  一、如何更换液压剪板机的管路密封件?把液压剪板机的刀架放在下死点,然后切断机床的电源,松开渗出油的部分的管子,取出坏了的密封件,在接头槽上涂上润滑脂,然后将新的密封件放入槽中,拧紧管子,最后把液压剪板机油展复位。
  二、液压剪板机不产生工作压力吗?1、检查剪板机电机和油泵的正反旋转是否正确。2、清洗剪板机安全溢流阀的阀体。3、清洗剪板机液压系统的双位置四通电磁阀。
  三、液压剪板机刀架的返回速度慢。1、向胶合板重新填充机油。2、检查剪板机的各连接部有无漏油和漏油的迹象。
  四、液压剪板机叶片的翻面及间隙调整1、液压剪板机叶片的翻面。用剪切角变小的按钮将上刀架调整到零度,然后拆下工作台导向器,松开固定下刃的螺钉,接着松开固定下刃的螺钉,依次取出上刃,然后翻转各刃,依次安装下刃。确认刀片之间的连接器部平滑平坦,最后固定所有刀片螺钉,安装导板。
  上去就行了。
  2、液压剪板机的间隙调整。利用剪切角变大、两个按钮变小的特点,将机床的上刃从下刃的两端重叠到三到五毫米即可,调整最小间隙值。调整后,向机床填充一次油后,上刀架自动复位,按键。
  以上就是液压剪板机的一些基本操作方法介绍,感谢阅读。
支持楼主
2026-3-4 04:48:05|本帖共 4 字 回复
2026-5-21 06:31:32|本帖共 4 字 回复
关注了,谢谢您带来的最新消息。
2026-9-9 18:17:42|本帖共 15 字 回复
