发表于:2026-2-15 10:12:36|本帖共 2,877 字 2761
贵金属首饰是指以贵金属金、银、铂为主要成份的首饰。世界黄金产量以俄罗斯、南非、美国、加拿大为多,铂金主要产自加拿大,其次俄罗斯和非洲,我国的四大产金地为胶东、豫西、黑龙江和匡川三角地带。 一、黄金 黄金:金的密度为19.32g/cm3 ,硬度低,为摩氏2.5与人指甲的硬度相近。金的韧性高,延展性好,有着良好的导热性和导电性,金具有金**金属光泽,其光泽辉煌,赏心悦目。缺点:硬度低易磨损。千足金饰品:含金量分数不小于999的称千足金。在首饰上的印记为"千足金","999金"。千足金首饰成色命中是值。 足金饰口:含量千分数不小于990的 称足金,在首饰上的印记为"足金"、"990金"。 K金:为了克服纯金饰品硬度差,颜色单一,易磨损,花纹不细巧的缺点,发展出金合金首饰:K金饰品特点是用金量少,成本低,可配制成各种颜色且不易变形和磨损。 常见K金纯度范围表 ☆为常见 彩色的K金:一般有**K金,白色K金,红色K金。 彩色K金首饰中大多为彩色18K金,18K金除了750‰的金之外,其它成分的不同比例会使K金显现为不同颜色,**K金(配方中银铜等),红色K金(250‰的杂质中铜点2/3以上或全部为铜),白色K金(配方中加银) 二、银 银:银的密度为10.5g/cm3 硬度为摩氏2.7,银有良好的延展性,仅次千金,有良好的导热,导电性,银有洁白悦目的金属光泽,首饰中的银有: 足银:含银量千分数不小于990的称足银,印记为"足银"。 925银:含银量千分数不小于925的称925银,印记为"银925"或"S925"。由于银太软,易变形,因而用纯银制首饰较少,市场上的银制品中以925银为多数。 三、铂金 铂金:铂的密度21.45g/cm3 ,硬度为摩氏4.3。铂有银白色金属光泽,色泽鲜明,有良好的导电性和导热性,铂具有很好的延展性和可锻性,接近于银和金。 首饰中的铂有: 足铂(足白金)-含铂量千分数不小于990的称为足铂,印记为"足铂"。 950铂-含铂量千分数不小于950的称为950铂,印记为"铂950"或"Pt950"。 900铂(900白金)-含铂量千分数不小于900的称900铂,印记为"铂900"或"Pt900"。 国际标准中规定常用纯度为850、900和950。 检验贵金属方法: 静水称重法:利用阿基定律,用天平光称出检测物品在空气中的重量,然后称出检测物品在液体中的重量,用公式:物体在空气中的重量/物体在空气中的重量-物体在液体中的重量×测试温度下液体的密度值,得出物品的密度。(此方法金、银、铂皆可) 试金石法:试金石是由一种质地坚硬的含碳黑色硅质粉砂岩加工而成的交滑平整 的长方块。 将待验鉴饰在试金石上磨一道金道,在试金石的金道上滴加水,视其溶解速度,若迅速溶解,则金成色较低,若溶解缓慢,则成色高。另一种方法以是滴加硝酸,以其溶解的快慢判定金中银含量的多少。滴加盐酸可判断含铜多少。 荧光光谱仪测试:是利用具有一定能量分辨率的X射线探测器同时探测样品所发出的各种能量特征X射线,探测器输出信号幅度与接收到的X射线能量成正比,利用能谱仪分析探测器输出信号的能量大小及强度,对样品进行定量,定性分析。 四、钻石 1、钻石的基本鉴别: 钻石是元素C在高温度压下形成的高品质晶体。 钻石的摩氏硬义为10,是自然界硬度的矿物。 钻石的折射率为2.417,是高折射率晶体,色散为0.044,具有较明显的色散效应。由于钻石的高折射率,钻石光亮的表面具有典型的金刚光泽,钻石的热导率在所有矿物中是的(故使用热导仪鉴别作为主要手段)。 钻石的鉴别,可以根据钻石的物理化学性质,加工特征和光学效果同其他相似宝石的差异来鉴别真伪,鉴别方法,闭肉眼和10×放大镜进行观察鉴别,然后再用其他方法进行鉴别。 肉眼及10×放大镜下: (1) 光泽:钻石具有典型的金刚光泽; (2) 颜色:大多数钻石为无色与浅**,浅褐色,彩色钻石数量少,有**、蓝色、粉红色。 (3) 色散:钻石具有较明显的光彩,但又太艳。 (4) 加工特征:钻石具有的硬度和其独特的工艺,使它具有面平滑、棱挺直、角锐的特征。 其它方法: (1) 用钻石的高热导率进行鉴别;用热导仪测试。 (2) 用钻石的相对密度进行鉴别(此种只适用裸钻)。 (3) 用钻石的亲油性进行鉴别;用油性笔在钻石上划线,线务连续、粗细均匀 分析: 锆石:由于硬度低,胡棱线常有磨损,由于具有较高的双折率,故放大检查可见刻面棱双影。 合成立方氧化锆:通常底尖有贝壳状断口,腰围有孤度,有较强的光彩。 铅玻璃:棱线磨损严重,放大检查可见气泡。 合成碳化硅:这是和钻石参数的品种,由于高折率,故部可见双影线,风华而 可见二个底尖,放大检查可见丝状胞体。 钻石:因硬度高,故棱线挺直,有尖锐的角,有毛砂状成须状腰,因其折射率高,故光泽强,有的金刚光泽。 2、钻石的估价 钻石估价的考虑的因素 4C分级:颜色,净度、切工、质量。 A、颜色(中国分级) 定性标准 极白 100D 极白 99E 特白 98F 特白 97G 白 96H 微黄白 95-94I-J 黄白 93-92K-L 微黄黄 91-90M-N 由于近似无色的钻石很少,所以颜是决定价值的重要因素 B、净度 钻石净度就是钻石纯净无瑕的程度,用10×放大镜观察钻石瑕疵程度(内容特越小越稀有)。 LC天瑕级 10×下根本看不见 VVS1.2级 10×下很难看到 有极小瑕疵(点状包体)接近5微米 VS1.2级 10×下难以看见 细小瑕疵 SI1.2级 10×下易见瑕疵 P级1.2.3 内眼可见 C、切工 切工好的钻石由:亮光-折射率的结合 火光-色散 闪光-刻面数 D、重量 镶嵌好的钻饰品可用卡尽量出直径(平均直径)用公式:用圆形钻石(克拉)=φ2 ×H×0.0061 φ为钻石平均直径(mm) 另可根据成托上的印记。 结合以上四点可对钻石有全面的细统性的估价(另结合市场的价格) 3、钻石重量表示 附注:钻石重量以克位(ct)表示 1ct=0.2g 1ct=100分 腰棱直径:1ct=6.5mm 1.5ct=7.4mm 2ct=8.18mm 0. 10ct=3.00mm 0.15 ct=3.40mm 0.20 ct=3.80mm 0.25 ct=4.10mm 0.30 ct=4.35mm 0.35 ct=4.58mm 0.40 ct=4.78mm 0.50 ct=5.10mm 4、钻石的其他常识 A、 界上产钻国前5位:澳大利亚、北伊尔(非洲)、博茨瓦纳(非洲)南非、俄罗斯 中国:辽宁 B、 界上主要切磨中心:比利时、印度、以色列、美国 C、 镶嵌钻石主要材料:Pt900、18K、14K |
