运动粘度测定仪使用时注意事项都有哪些
发表于:2026-2-15 09:58:42 258
       电力工作者在日常的工作中,如果想要测试变压器油的运动粘性参数,就需要用到运动粘度测定仪,该装置由于准确度比较高,使用比较复杂,因此需要在使用的过程中,需要注意的问题还有挺多,本文就来给大家简单介绍运动粘度测定仪使用时注意事项都有哪些。
1、浴缸内的沐浴液不应含有杂质和漂浮物,以免堵塞测试孔。当新的沐浴液被加热时,经常会出现气泡,对测试有影响,尤其是测试孔中的气泡,影响最严重。释放毛细管后,检查测试孔中是否有气泡。如果有气泡,则通过橡胶管吹除气泡。 2、使用前必须进行可靠的接地。 3、仪器再次启动时间间隔超过15分钟,仪器在冷浴状态下开启,使用前需要45分钟。 4、用全浸入式温度计校正温度时,温度计的有效校准不应露出恒温槽的液位。 5、不允许在潮湿的腐蚀性气体中储存或使用仪器。 6、夹紧毛细管时要注意上口的高度,以免试管中有水。 7、仪器在使用过程中,如有故障,请专业人员维修并及时与我们联系。 8、在毛细管常数页上,选择毛细管常数后,将光标移动到“确认”键,按下“确认”键页更改为确定页,用户可以在选定的毛细管上吸收油,当油样降到一级时按下“确认”键,然后在油样降到二级位置时按下“确认”键,然后将油样降到二级后按下“确认”键,然后在屏幕上显示实验的移动时间。 9、在次运动时间显示后,可以进行下一次吸油。第四次检查后,仪器会自动计算并显示平均时间和最终粘度结果以及四个运动时间。 电力工作者在使用运动粘度测定仪的时候,需要注意以上这些问题,同时在使用之前,需要先熟读设备的说明书,严格按照说明书的要求来使用该设备。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年3月9日
2026-4-13 10:42:27 回复
