燃油燃气锅炉的补偿要求及气密封性好
发表于:2026-2-15 09:34:57 3350
       燃油燃气锅炉在一定程度上应该使得烟道平直以及气密封性好,在进行使用时其附件少及阻力小,水平烟道在敷设时应保持1%以上的抬头布置,尽量避免顺坡布置。
    燃油燃气锅炉的烟道和烟囱在一定程度上应该采用其钢制或者是钢筋混凝土构筑,其烟道和烟囱的点应设置水封式冷凝水排水管道。金属烟道的钢板厚度一般采用4~6mm,设计烟道时,应配置足够的加强肋,保证强度和刚度要求。
    燃油燃气锅炉的热膨胀应进行补偿,整个设备的补偿量应该进行计算并正确选型。钢烟道应有保温措施及可靠的固定。燃油燃气锅炉房宜一台锅炉对应一根烟囱,当受条件限制需几台锅炉共用一个烟道或烟囱时,应使每台锅炉的通风抽力均衡。
    燃油燃气锅炉的烟道布置时候应在适当的位置设置其必要的热工测点和环保测点。单台额定蒸发量大于等于20t/h或单台额定热功率大于等于14MW的燃油锅炉,必须安装固定的连续监测烟气中烟尘。S02排放浓度的仪器。
    燃油燃气锅炉在烟气容易集聚的地方以及当多台锅炉共用一座烟囱或一条总烟道时,每台燃油燃气锅炉后的烟道上均应装设防爆门,防爆门的位置应有利于泄压,应设在不危及人员安全及转弯前的适当位置,当爆炸气体可能危及操作人员的安全时,防爆装置上应装设泄压导向管。
2026-3-4 23:51:18 回复
值得学习
2026-4-4 15:28:54 回复
2026-5-31 15:20:34 回复
