你对吹膜机组的了解一定不止这些!
发表于:2025-12-22 13:28:02 1247
       你对吹膜机组的了解一定不止这些!
  可以说,吹膜机组设备系列产品,覆盖了几乎塑料膜生产的所有领域。更因为它在技术上的革新与突破,利用塑料颗粒及各种再生颗粒为原料吹制各种规格新颖、价廉耐用、无毒的塑料薄膜。 中国塑料薄膜的出现首先大大促进了我国的农业生产,可以说是具有里程碑意义的一项创新。其后又衍生出塑料工业膜、农业膜、大棚膜、垃圾袋、食品袋、服装袋及各种包装袋,塑料膜的生产进入产业化时代。
  本机组选用的螺旋模头结构,根据高压、低压、混合料、再生料聚乙烯材料的特殊性,综合考虑,设计了螺旋角、退坡角、定型角长度、模口开度等主要技术参数,经多次对比试验进行选优定型,挤出机主要由螺杆、机筒加料斗,减速及驱动电机组成,驱动电机采用电磁调速电机(也可用变频普通电机),通过皮带传动带动减速器使螺杆在机筒中作旋转运动;使其料斗塑料颗粒在外部加热的情况下熔融的塑料经三通过滤从模头模口挤来。大连吹膜机组一般机组都配有机组操作柜,由总钮按通总电源,打开电机总开关,可分别通过分钮开关控制机身及三通,口模各钮电热,其中关键部分两组线圈采用热电偶自动测温与自动控温,正常生产过程中,温度可自动控制,以确保生产过程稳定、可靠。吹膜机分很多种,有PE,POF等等。
  PP也不象PE那样在高温下仍具有抗氧化性。一般工业用的玻璃纤维增强聚丙烯中含10~30%的纤维。由于含有玻璃纤维而具有良好的耐热性和尺寸稳定性。增强聚丙烯主要用于制造各种机械零件,主要包括汽车风扇、空调风扇、净水器滤瓶,在电器行业可用于各类家电外观件替代ABS、HIPS,广泛用于冰箱顶盖、空调底座、足浴器等。无毒、无味,密度小,强度、刚度、硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100℃左右使用。具有良好的介电性能和高频绝缘性且不受湿度影响,但低温时变脆,不耐磨、易老化。适于制作一般机械零件、耐腐蚀零件和绝缘零件。常见的酸、碱等有机溶剂对它几乎不起作用,可用于食具。
感谢楼主
2026-6-3 07:18:59 回复
