差压变送器可测量的介质介绍
发表于:2026-2-15 09:00:22 518
       差压变送器使用的场合:
  强腐蚀或剧毒性介质
  高温下粘稠介质
  带有固体颗粒或悬浮物的沉淀性介质
  易结晶的介质
  卫生清洁要求很高的场合
  远传装置可避免不同瞬间介质的交混,从而使测量结果真实地反映过程变化的实际情况.
  可消除导压管泄漏污染周围环境现象的发生:可免去采用隔离液时,因测量信号的不稳定,需要经常补充隔离液的繁琐工作.
  如食品\饮料和医药工业生产中,不仅要求变送器接触介质部位符合卫生标准,并且应便于冲洗,以防止不同介质交叉污染.
  差压变送器
在日常使用中切勿用硬物碰触膜片,导致隔离膜片损坏;切勿用高于36V电压加到变送器上,导致变送器损坏;被测介质不允许结冰,否则将损伤传感器元件隔离膜片,导致变送器损坏,必要时需对变送器进行温度保护,以防结冰;测量蒸汽或其他高温介质时,应使用散热管,使变送器和管道连在一起,并使用管道上的压力传至变压器.当被测介质为水蒸气时,散热管中要注入适量的水,以防过热蒸汽直接与变送器接触,损坏传感器;在测量蒸汽或其他高温介质时,其温度不应超过变送器使用时的极限温度,高于变送器使用的极限温度必须使用散热装置.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\差压变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
2026-3-27 00:20:55 回复
顶一下
7 天前 回复
6 天前 回复
