冷库制作设备有哪些特点,压缩机保护有哪些影响因素呢?
发表于:2026-2-15 08:40:36|本帖共 792 字 892
       吸入和排出压力的控制。当压缩机运行时,由于系统原因或压缩机本身,排气压力可能过高或吸气压力可能过低。因此,需要控制吸入和排出压力。常见的控制器是高低压控制器,由高压控制部分和低压控制部分组成。当排气压力超过给定值时,高压控制部分切断压缩机电源并停止压缩机。当吸入压力低于给定值时,低压控制部分切断压缩机的电源并使其停止。压缩机停止时,还会发出声光报警信号。下面武汉富菱龙制冷设备工程有限公司给我们具体的详解。
  安全阀。为了防止制冷剂泄漏到大气中,采用了关闭的安全阀,安全阀安装在压缩机的排气室和吸气室之间的管道上。81OF7O压缩机安全阀。工作原理是弹簧4的弹力和吸入压力从阀盘下方的F部分起作用,而排气压力从上部起作用。当排气压力过时,阀盘3向下移动,打开阀座下部的侧孔。高压气体通过阀体5上的侧孔和侧孔进入吸入室。当排气压力低于规定值时,阀盘3的吸入压力和弹簧4的弹力向上移动,关闭排气管。安全阀的开启压力由螺栓7调节。
  安全膜。安全隔膜安装在吸入室和排出室之间。当吸气和排气压差超过规定值时,隔膜将破裂,排气压力将降低。为了防止破裂的隔膜落入吸入室,过滤网6安装在吸入室侧以保护压缩机。由于压缩机排气温度高,安全隔膜通常由镍、铜或铸铁制成,其厚度因直径和压力不同而在0.05 ~ 0.3毫米至0.3毫米之间变化。
  润滑油压差控制器。润滑油压差是液压泵出口处的油压和曲轴箱中的油压之间的差值。为了保证压缩机运动部件的良好润滑和一些压缩机输气控制机构(如液压缸-拉杆顶升机构)的正常运行,必须控制润滑油压差。为此,液压泵组和液压泵出口分别与润滑油控制器上的低压组和高压出口相连。当液压泵的出口和入口之间的压差过高或过低时,控制器会切断压缩机电源,电机停止旋转。
  以上就是武汉富菱龙制冷设备工程有限公司给我们详解的冷库制冷设备压缩机的压力保护的影响因素,希望对大家有所帮助,更多专业的问题,欢迎。
2026-4-29 11:46:06|本帖共 4 字 回复
