位移传感器各种分类方法
发表于:2025-12-22 13:12:31 1403
       位移传感器又称为线性传感器,它具有无滑动触点、工作时不受灰尘等非金属因素的影响,并且低功耗、长寿命的特点,可使用在各种恶劣条件下,位移传感器主要应用在自动化装备生产线对模拟量的智能控制,位移传感器利用激光三角反射法进行测量,对被测物体材质没有任何要求,主要影响为环境光强和被测面是否平整;比如公路测量用到真尚有的激光位移传感器,就对传感器进行了特殊配置,与普通情况不一样。 它分为电感式位移传感器,电容式位移传感器,光电式位移传感器,位移传感器超声波式位移传感器,霍尔式位移传感器。 根据运动方式分类:直线位移传感器 原理:直线位移传感器的功能在于把直线机械位移量转换成电信号。为了达到这一效果,通常将可变电阻滑轨定置在传感器的固定部位,通过滑片在滑轨上的位移来测量不同的阻值。传感器滑轨连接稳态直流电压,允许流过微安培的小电流,滑片和始端之间的电压,与滑片移动的长度成正比。将传感器用作分压器可*大限度降低对滑轨总阻值**性的要求,因为由温度变化引起的阻值变化不会影响到测量结果。 根据材质分类: 分为金属膜传感器、导电塑料传感器、光电式传感器、磁敏式传感器、金属玻璃铀传感器、绕线传感器。
2026-6-8 01:03:07 回复
