1000平米空气能采暖费用
发表于:2026-2-14 14:58:59|本帖共 1,001 字 2502
       1000平米用空气能采暖贵不贵,一天需要多少采暖费用?
  空气能热泵采暖机节能性很高,很多车间厂房、养殖场,种植场,公寓社区、商场、医院、别墅都在使用空气源热泵设备来取代之前的传统取暖设备,也很多人之前没有用过,不知道用空气能采暖费用到底如何。下面我们就以1000平米的采暖面计算,一起来看看空气能采暖设备的运行费用吧。
  1000平米的采暖面积,如果需要达到好的效果,制热量通常在100-130kW左右,初步选定2台25匹金锐光空气能热泵机组。25匹空气能热泵采暖机一天采暖费大概多少?具体是多少,因为机组输入功率、房子保温、室外温度、采暖末端、使用习惯、窗户是单层还是双层……都会影响到空气能热泵的运行费用。1000平米采暖的具体费用我们以下面的数据作为参考。
  以一台5P变频空气能为例,供暖面积在100平米左右,零下15℃时的制热功率是3.9KW,也就是一个小时3.9度电,如果达到设定温度,变频空气能就会转入低频运转,这个时候每个小时可能只需要1~2度电,所以一天大概耗电在四十度左右,1000平米使用空气源热泵取暖的具体费用大家就心里有数了。
  房屋保温情况、采暖末端类型、使用温度是如何影响采暖费用的呢?
  使用环境温度
  因为每个地区的温度和湿度都不相同,主要看冬季采暖所处城市的平均环境温度以及湿度。环境温度如-12℃和-25℃空气能热泵制热能效比则不一样。国家标准规定-12℃,出水温度41℃,能效比不得低于2.1,零下25℃能够正常启动,在这两种环境温度下空气能热泵采暖所产生的耗电量是不同的。另外天气湿度也会决定机组结霜频繁程度,结霜化霜会额外增加热泵的耗电量。
  采暖末端类型
  空气能热泵的采暖末端会影响到耗电量,因为采暖末端所要求的出水温度不同。如地暖辐射,出水温度则只需35-40℃,风机盘管采暖一般都在40-45℃,而暖气片是在55℃以上,老式铸铁暖气片所要求的出水温度还要更高,出水温度越高,那么耗电量也越高,所以空气能热泵带地暖可以说是的。
  房屋保温情况
  建筑的保温情况会影响热负荷的计算,保温情况不是太好的建筑,在空气能热泵采暖设计选型时,需要考虑热量散失,一般会增加热负荷取值,所以保温情况好的建筑,使用空气能热泵采暖的耗电量就少。
  1000平米用空气能采暖,空气能热泵制热效率高达300%,经济效益高,目前像很多工厂车间,养殖场、种植场、公寓社区、商场、医院、别墅都在用空气能热泵采暖,节能环保。
2026-8-2 11:10:21|本帖共 4 字 回复
