谈谈高低温试验箱的制冷机组
发表于:2026-2-14 13:17:45 3029
       相信接触过环试行业的朋友们都知道,只要是有关于低温试验的:如高低温试验箱、温度冲击试验箱、冷热冲击试验箱等设备,只要试验的温度范围低于常温(准备来说是定义在20℃)就需要采用制冷配件了,或许我们对压缩机的品牌甚至是功率都如数家珍,制冷机组是高低温试验箱制冷重要部件。
  压缩机它是将低压气体提升为高压气体的一种从动的流体机械。是制冷系统的心脏,它从吸气管吸入低温低压的制冷剂气体,通过电机运转带动活塞对其进行压缩后,向排气管排出高温高压的制冷剂气体,为制冷循环提供动力,从而实现压缩→冷凝(放热)→膨胀→蒸发 ( 吸热 ) 的制冷循环。
  压缩机的类别分活塞压缩机,螺杆压缩机,离心压缩机等。活塞压缩机一般由壳体、电动机、缸体、活塞、控制设备 (启动器和热保护器) 及冷却系统组成,冷却方式有油冷和自然冷却两种(注:现试验箱行业用的常规为自然冷却式的),制冷机组被看成是高低温试验箱制冷系统的心脏,能表现压缩机特征的名词称为“蒸气泵”。
  高低温试验箱压缩机实际所承担的职责是提升压力,将吸气压力状态提到到排气压力状态,制冷和空调行业中采用的压缩机有5大类型:往复式、螺杆式、回转式、涡旋式和离心式,其中往复式是小型和中型商用制冷系统中应用多的一种压缩机,螺杆式压缩机主要用于大型商用和工业系统。回转式压缩机、涡旋式压缩机和往复式压缩机主要用于家用和小容量商用空调装置,离心式压缩机则广泛用于大型楼宇的空调系统,各种往复式压缩机一般根据压缩机壳体形式以及驱动机构设置方式分类。根据壳体形式来分有开启式和封闭式半封闭式压缩机。封闭式是指整个压缩机均设置在一个壳体内。
