水质分析仪在使用过程中注意事项
发表于:2025-12-22 12:42:52|本帖共 1,741 字 625
       随着近年来我国经济的快速发展,城市的工业和生活垃圾增加,目前对垃圾进行处理的主要方 法是卫生填埋,而进行填埋都是露天作业,垃圾经压实后,随着垃圾中生物的分解及遇到雨雪天气时,雨水和雪水渗入填埋区,会产生垃圾渗滤液。渗滤液属高浓度有机废水,浓度值变化范围大,其中含碳氢化合物、硝酸盐、硫酸盐及微量铜、镉、铅等重金属离子,细菌指标很高,如不进行处理直接排入水体,将严重污染当地的水环境。
  水质分析仪在使用过程中应该注意以下问题:
  1、系统全密闭问题。卡尔-费休试剂液路部分连接一定要紧固,从试剂瓶到计量泵再到反应池,否则发生试剂泄漏将直接影响测试结果。其不密闭的另一个问题是测试时由于卡尔费休试剂在试验中吸收空气水分,会导致滴定终点延迟。
  2、取样的问题。在标定卡尔-费休试剂时需要取用10mg水,尽量使用10ul取样器,这样不但、速度快,还能够防止水滴粘附。同样地,取用甲醇试剂、乙酯也有类似的问题,取放完毕后应注意尽量缩短反应池打开的时间。
  3、 磁性搅拌速度调整。在反应池中,因为滴定试剂加入时在局部,与电极不在一处,因此搅拌速度好以快到不形成湍流为止,这样可以快达到终点。
  4、滴定速度设定应先快后慢。滴定时先快速以尽量缩短试验时间,而在接近终点时应变慢,这样可提高计量度。
  5、当日试验完毕后,一定要排空系统中的卡尔-费休试剂,然后用甲醇清洗干净,千万不能用水清洗系统,因为其不容易挥发,将造成下次试验时卡尔-费休试剂标定不实。
  6、水分测定仪应该远离强磁场,避免工作时电子显示跳动,出现不正常现象。手动的水分测定仪,因为必须使用玻璃自动滴定管计量卡尔-费休试剂和甲醇溶剂,而玻璃滴定管本身因为平衡压力的关系,又必须与外界接通。
  7、系统尽量密闭。手动的水分测定仪需要在吸球管路和玻璃滴定管上口加接填充干燥剂的U型管,以便减少空气水分对测试结果的干扰。在空气相对湿度大于70%的环境下,应尽量不安排水分测试。
    8、在调整滴定管的滴定速度时,好调整到1滴/秒。滴定速度太快将导致到达终点时产生的延时误差较大;而滴定速度太慢则会延长测试的过程,上述干扰容易导致迟迟不到达终点。
  江苏省金坛市亿通电子有限公司、是一家专业从事生产环境监测、卫生防疫用的分析仪器、,以及实验室仪器、比色皿、烧杯、量筒、移液管、玻璃仪器的生产企业、公司的所有产品通过国家。
  亿通电子公司从成立以来、将的环境监测仪器、分析仪器、水质 大气 土壤采样器和实验室仪器推入市场、为、全国数以万计的卫生防疫站、疾病控制中心、环境监测站、大专院校提供了技术的便携式仪器。
  公司主要产品有:
    大气采样器、粉尘采样器、六级微生物采样器、气溶胶采样器、呼吸性粉尘采样器、气体检测仪、四合一在线气体检测仪、远程传输在线气体检测系统、空气采样装置。
    个人剂量报警仪,多功能核辐射仪、垃圾场气体分析仪
    瓶式深水采样器、全自动深水采样器、在线式水质远程检测系统,多参数水质检测、水质分析仪、水质检测仪、土壤采样器、污泥采样器、标准采样设备。
    PHS-3C酸度计、、电导仪、测汞仪、消煮炉、数字恒温消解仪。
    实验室仪器和辅助设备:
    生化培养箱、光照培养箱、恒温恒湿培养箱、振荡培养箱、恒温摇床培养箱、电热恒温干燥箱、冷却水循环机、霉菌培养箱、立式双层恒温摇床。
    大功率磁力搅拌器、集热式磁力搅拌器、电动搅拌器。
    离心机、高速离心机、 高速匀浆机、组织捣碎机、固体样品粉碎机。
    恒温水浴锅、三用恒温水箱、恒温干式器、试管加热器、低温恒温槽。
    水浴恒温振荡器、微量振荡器、脱色摇床、冷冻水浴恒温振荡器、全温振荡器、冷冻气浴振荡器、内置式超级恒温水浴、超级恒温油浴
    石英亚沸蒸馏器、双重蒸馏水器。
  隆重推出以下产品
  四合一水质检测系统、水质在线检测远程传输系统、、四合一气体检测系统、有害气体在线检测远程传输系统
  。注:本公司是这四种新产品的国内生产商,
  江苏金坛市亿通电子有限公司
  地 址:金坛市经济开发区华兴路180号 邮编:213200
  电 话:0519-8261657682616366 传  真:0519-82613699
  :1318436540@qq.com 联系QQ:1318436540
  :www.eltong.comwww.kx17.net.cnhttp://jtsytdz.cn.alibaba.com/
评论列表(8)
支持
2026-4-14 20:54:01|本帖共 2 字 回复
推荐大家看
2026-4-24 16:51:12|本帖共 5 字 回复
2026-5-21 17:42:59|本帖共 4 字 回复
支持一下
2026-5-27 11:36:38|本帖共 4 字 回复
支持
2026-6-10 07:03:22|本帖共 2 字 回复
2026-7-7 18:02:06|本帖共 4 字 回复
2026-7-27 07:17:11|本帖共 4 字 回复
有没有考虑过未来技术路线切换的沉没成本?
2026-10-19 21:50:44|本帖共 20 字 回复
