低温试验箱技术参数
发表于:2026-2-14 11:35:02 3374
       博科低温试验箱
  1、执行标准: GB10592-93 《高低温试验箱技术条件》 满足条件: GB2423.1 、 GB2423.2 、 GB2423.3 、 GB2423.4 《电工电子产品基本环境试验规程:高温试验,低温试验,GJB150.4 低温试验 2、用途:对电工电子、家用电器、汽摩配件、化工涂料及其它相关产品零部件及材料进行高低温、恒定。 3、特点:
  不锈钢内壳《SUS304》,具有耐腐蚀。抗高低温不变型,易维护,的特点。
  外壳为冷轧板喷涂板《SS#41 1.5》。具有强度高抗变形,美观大方的特点。
  本设备标准配置有:
  进口制冷压缩机,3p压缩机。2台选用的压缩机具有制冷系统运行可靠。制冷速度快易维护的特点。制冷系统有超压保护,缺相保护,断电保护,可视压力表等。
  本设备采用离心风机,具有箱体内的温度稳定,风循环快,热。冷的使用效率高。
  温度传感器:PT100传感器,具有温度传导快。短点少。
  温度:室温 ~ -25度; 温度波动度:±1度 升温时间 :
  降温时间:120分钟 试验箱的结构及部件 : 保温材质:硬质聚胺脂发泡+,保温层100MM 控制器 :韩国TEMI人机介面触摸屏控制器智能温度控制器,控制部分为温湿度控制器。温度直接显示,程序型温度控制器 LCD 显示,中英文交谈式画面。操作方便,附有 PC 机通讯软件、 RS232 通讯端口,支持与 PC 机通讯。 PC 机可记录、存储历史及现行曲线。
  冷冻系统:全封闭式压缩机/环保冷媒R404,
  保护装置:压缩机过热,过流,超压,加热空焚,箱内起温,超温报警系统 电源:2ф3W380±10% 低温验箱的标准配置: ф50电缆孔(位于左连)一个、试样架二套(高度可调)、移动工作轮。
评论列表(6)
很到位
2026-5-12 06:11:16 回复
学习中
2026-5-30 12:59:32 回复
好帖
2026-6-9 20:00:22 回复
2026-6-12 02:02:22 回复
值得一看
4 天前 回复
有用的帖子
3 天前 回复
