恒温水浴锅使用方法
发表于:2026-2-14 10:45:41|本帖共 806 字 335
       恒温水浴锅使用方法 1、使用方法: (1) 设备安装前应将水浴锅放在平整的工作台上, 行外观的检查: 外观应无破损,仪表外观应完整,导线绝缘应良好,插头应完好,电源开 关灵活。每台设备的电源线都接有单相三极插头,其中插头的*上方的电极为接地极,用户使用时必须使用单相三极的电源插座,电源插座的接地极上应有可靠的地线; (2)通电前先向水浴锅的水槽注入清水(有条件请用蒸馏水,可减少水垢),水浴锅加注清水后应不漏水,液面距上口应保持2—4cm的距离, 以免水溢出到电气箱内,损坏器件。开启电源开关,电源开关指示灯亮, 设备的电源已接通,温度控制仪表显示的数值是当前的水温值; (3) 按照所需要的工作温度进行温度的设定, 此时温控仪表的绿灯亮, 电加热器开始加热,待水温接近设定温度时,温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,温控仪表进入了比例控制带,加热器开始断续加热以控制热惯性。 当水温升至设定温度时,红绿灯按照一定的规律交替亮灭,设备进入恒温段。 举例,数字显示双列四孔恒温水浴锅,工作温度65℃,其操作程序如下:加注清水→开启电源开关→温度设定:依次按动各位上的拨码开关, 使个位显示为5,十位显示为6,百位显示为0→温控仪表的绿灯亮,加热器开始工作→温控仪表的红绿灯开始交替亮灭,进入比例加热阶段→直至恒温; (4)试验工作结束以后,关闭电源开关,切断设备的电源,并将水槽内的水放净。
  2、注意事项: (1)水浴锅使用时,必须先加水后通电,严禁干烧; (2)水浴锅使用时,必须有可靠的接地以确保使用安全; (3)水位低于电热管,不准通电使用,以免电热管爆裂损坏; (4)水位也不可过高,以免水溢入电器箱损坏元件; (5)定期检查各接点螺丝是否松动,如有松动应加紧固,保持各电气接点接触良好; (6)水浴锅长期不使用时,应将水槽内的水放净并擦拭干净,定期**水槽内的水垢。
非常贴合一线工作的经验分享,适用性广,值得收藏研读
2026-9-6 18:28:00|本帖共 25 字 回复
