发表于:2026-2-14 10:39:02|本帖共 2,651 字 4083
1、真空干燥箱为什么不设温度均匀度参数?一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么? 真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。 因此,从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所规定的温度均匀度定义用到真空干燥箱上来。 在真空状态下设这个指标也是没有意义的。热辐射的量与距离的平方成反比。同一个物体,距离加热壁20cm处所接受的辐射热只是距离加热壁10cm处的1/4。差异很大。这种现象与冬天晒太阳时,晒到太阳的一面很暖和,晒不到太阳的一面比较冷是一个道理。由于真空干燥箱在结构上很难做到使工作室三维空间内的各点(园球面)辐射热的均匀一致,同时也缺乏的评估方法,这有可能是电热真空干燥箱标准中不设温度均匀度参数的原因。2、真空干燥箱不能代替普通电热干燥箱使用?不能代替,因为不安全。普通电热干燥箱底部开有新鲜空气的补充孔,工作室的顶部开有换气调节口,被加热的气体可以从换气调节口自然排出工作室,工作室是一个不封闭的容器,因而只需要承受极微量的气体压差。电热真空干燥箱的工作室由于要承受负一个大气压力的作用,因而密封性相当好,如果在不抽真空的情况下加热,工作室内膨胀的气体有可能因胀破观察窗钢化玻璃或容器而产生爆炸事故。3、真空干燥箱的真空表读数与真空度(Pa)该如何换算?用户询问,真空表读数所反映的究竟是多少Pa。能不能用直观的数字来显示?(1) 真空表上 “0”表示正一个大气压, “-0.1”表示真空。真空表上的指示值不表示真空度的值,只表示了真空度的相对值。真空度的换算; 根据本表的刻度示值范围,真空度的值与相对值可用下式换算: P=1×105(1-δ/0.1) P - 真空度的值(Pa) δ- 真空表的刻度示值值 例一:表的示值为O,则P=1×105(1-O/0.1)=1×105 Pa = 1个大气压 例二:表的示值为0.1,则P=1×105(1-0.1/0.1)= 0 Pa为真空。 (真空是不存在的) 例三:表的示值为0.08,则P=1×105(1-0.08/0.1)= 2×104 Pa 本产品的真空度指标值为<267Pa,表示本产品在267Pa(表面示值约为0.0997,接近于-0.1)时的低真空度状态下仍能保证正常工作。产品的真空度主要取决于配套真空泵的性能。 真空度计量单位换算如下: 0.1Mpa =1×105 Pa = 760mmHg = 1个大气压 1乇 = 1mmHg = 133.33Pa 2乇 = 0.Mpa ≈267Pa (2) 真空表读数可以用直观的数字来显示。但价格比较昂贵,一般适用于科研单位。4、真空干燥箱为什么必须先抽真空再升温加热?1) 工件放入真空箱里抽真空是为了抽去工件材质中可以抽去的气体成分。如果先加热工件,气体遇热就会膨胀。由于真空箱的密封性非常好,膨胀气体所产生的巨大压力有可能使观察窗钢化玻璃爆裂。这是一个潜在的危险。按先抽真空再升温加热的程序操作,就可以避免这种危险。 2) 如果按先升温加热再抽真空的程序操作,加热的空气被真空泵抽出去的时候,热量必然会被带到真空泵上去,从而导致真空泵温升过高,有可能使真空泵效率下降。 3) 加热后的气体被导向真空压力表,真空压力表就会产生温升。如果温升超过了真空压力表规定的使用温度范围,就可能使真空压力表产生示值误差。正确的使用方法应该先抽真空再升温加热。待达到了额定温度后如发现真空度有所下降时再适当加抽一下。这样做对于延长设备的使用寿命是有利的。5、真空干燥箱在真空状态下怎样控制加热温度为宜?各种型号电热真空干燥箱是根据用户不同需要的共性要求进行设计制造的,尽管控制方式、结构和材料、造型各有千秋,但加热的原理或方法是基本一致的。因此,用户在初次使用时,建议先做一个应用试验,即记录下所需加热物体的表面状态、物体的数量、安放位置、仪表和温度计的读数。待烘干结束再检查烘干的效果,从中决定的物品数量和仪表(或温度计)的读数。这样做,可以收到事半功倍的效果。6、真空干燥箱的仪表读数与真空室里的玻棒温度计读数差异很大,这是为什么?由于不同用户的各种不同被烘物体黑度不同,作为制造厂试图用一种统一模式的辐射热计量方式来覆盖,不仅仅是技术上有一定的难度,更主要的是其它被烘物体实际温度的代表性太差。因此,以用户可以接受的价格为出发点,一般的电热真空干燥箱都采用先加热真空室壁面、再由壁面向工件进行辐射加热的方式。在这种方式下,控温仪表的温度传感器可以布置在真空室外壁。传感器可以同时接受对流、传导、和辐射热。而处于真空室里的玻璃棒温度计只能接受辐射热,更由于玻璃棒黑度不可能达到1,相当一部分辐射热被折射了,因此玻璃棒温度计反映的温度值就肯定低于仪表的温度读数。一般讲,200℃工况时仪表的温度读数与玻璃棒温度计的读数两者相差30℃以内是正常的。 如果控温仪表的温度传感器布置在真空室内,玻璃棒温度计的温度值与仪表的温度读数之间的差异可以适当缩小,但不可能消除,而真空室的密封可靠性增加了一个可能不可靠环节。 如果从操作实用角度考虑不希望看到这个差异,可以采用控温仪表的显示修正功能解决。7、真空箱里的温度计读数能代表真空箱空间的实际温度吗?通常,我们看到的玻璃棒温度计反映的读数,可以说这是当时环境条件下的空气温度。那么,真空状态下,我们看到放在真空室里的玻璃棒温度计上也有读数,这是不是就可以说,这个温度就是真空室里的温度呢?这是不可以的。因为真空状态下,已经没有空气了,真空室本就不存在空气温度。玻璃棒温度计只是感受到由于吸收了热辐射而产生的温度。而这种热辐射被吸收的量,与玻璃棒温度计材质表面的粗糙程度及材质对红外线辐射的吸收、折射和透射能力等因数(热工学术语“黑度”)有密切。物体的黑度越接近1,吸收的辐射热就越多,物体的温度就越高。反之就低。而这时玻璃棒温度计的读数也仅仅只能代表玻璃棒温度计自身吸收红外线辐射热后的温度,决不能代表其它不同材质不同表面状态工件所吸收热辐射后的实际温度。因此,请用户在使用电热真空干燥箱(真空状态下)加热时,可以参考真空室里玻璃棒温度计的读数并尽量积累和总结操作经验,以达到效果。 |
