电磁流量计不能用于测量含大量气体的液体中
发表于:2026-2-14 10:20:09|本帖共 1,083 字 497
  电磁流量计的传感器主要组成部分是:测量管/电极/励磁线圈/铁芯与磁轭壳体.电磁流量计主要用于测量封闭管道中的导电液体和浆液中的体积流量.包括酸/碱/盐等强腐蚀性的液体.电磁流量计广泛应用于石油/化工/冶金/纺织/食品/制药/造纸等行业以及环保/市政管理/水利建设等领域.
  中能专家介绍电磁流量计产品特点1.电磁流量计测量不受流体密度/粘度/温度/压力和电导率变化的影响;2.电磁流量计测量管内流动部件,无压损,直管段要求较低;3.电磁流量计系列公称通径DN15~DN3000.传感器衬里和电极材料有多种选择;4.电磁流量计转换器采用新颖励磁方式,功耗低、零点稳定、精确度高.流量范围度可达1500:1;5.电磁流量计转换器可与传感器组成一体型或分离型;6.电磁流量计转换器采用16位高性能微处理器,2x16LCD显示,参数设定方便,编程可靠;7.电磁流量计流量计为双向测量系统,内装三个积算器:正向总量/反向总量及差值总量;可显示正、反流量.并具有多种输出:电流/脉冲/数字通讯/HART;8.电磁流量计转换器采用表面安装技术(SMT),具有自检和自诊断功能.
  ①电磁流量计的变送器结构简单,没有可动部件,也没有任何阻碍流体流动的节流部件,所以当流体通过时不会引起任何附加的压力损失,同时它不会引起诸如磨损,堵塞等问题,特别适用于测量带有固体颗粒的矿浆,污水等液固两相流体,以及各种粘性较大的浆液等.同样,由于它结构上无运动部件,故可通过附上耐腐蚀绝缘衬里和选择耐腐材料制成电极,起到很好的耐腐蚀性能,使之可用于各种腐蚀性介质的测量.②电磁流量计的量程范围极宽,同一台电磁流量计的量程比可达1:100.此外,电磁流量计只与被测介质的平均流速成正比,而与轴对称分布下的流动状态(层流或紊流)无关.③电磁流量计是种体积流量测量仪表,在测量过程中,它不受被测介质的温度.粘度\密度以及电导率(在一定范围内)的影响.因此,电磁流量计只需经水标定以后,就可以用来测量其它导电性液体的流量,而不需要附加其它修正.
  但电磁流量计的缺点同时也存在,比如不能用来测量电导率很低的液体介质,被测液体介质的电导率不能低于10-5(S/cm);不能用于测量气体\蒸气以及含有大量气体的液体;受流速分布影响,在轴对称分布的条件下,流量信号与平均流速成正比.所以,电磁流量计前后也必须有一定长度的前后直管段;由于测量管绝缘衬里材料受温度的限制,目前工业电磁流量计还不能测量高温高压流体等等.
  推荐产品:电磁流量计\压力变送器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
马克
2026-5-2 16:51:38|本帖共 2 字 回复
干货
2026-7-27 08:19:05|本帖共 2 字 回复
内容短小精炼,全是重点。
2026-9-30 23:40:00|本帖共 12 字 回复
