碳硫联测分析仪中电弧炉的维护保养
发表于:2026-2-14 09:42:37|本帖共 550 字 2612
       碳硫联测分析仪中电弧炉的维护保养现如今,碳硫分析仪器的燃烧系统一般都采用电弧燃烧炉。这是因为电弧炉的结构简单,节能环保,不需要预热,可随时来样随时分析,反应速度快,易掌握操作,劳动强度低,热辐射低,引燃性能好,燃烧等明显优势,被广大分析工作者所认同。 由于燃烧的助燃剂是氧气,所以氧气的质量必须保证。特别是不能含有CO2,还不能有较多的水气,否则燃烧可能不,影响测试结果。通常情况下,氧气净化是必须的。一般用和无水氯化钙,也可用生石灰和混合后装入净化管中使用。 燃烧后灰烬较多,需经常清理。清理的地方主要是炉膛及除尘仓。炉膛的清理:打开坩埚座后,用细毛刷在石英管周围细心上下刷动,注意不要损坏石英管,造成燃烧不好。除尘仓的清理:拧下仓体,用软毛刷轮刷除尘器芯,将灰尘刷去,注意不要刷破除尘纸,以免影响除尘。使过多的灰尘进入炉体的流量计,影响分析。 定期检查炉内的单球管中的棉球,如棉球变黄,则除尘纸已破,需换。 电极是损耗性的。如电极短了,拉不下来,则不要硬拉,否则会将石英管拉破。这时需调换电极。换电极时,应将炉体上方的安全罩取下,拧下顶上的盖子,将三通从炉体接头上取下,拨下旧电极,换上新电极,再依次装好,拧紧。 在拆开需部件清洗后,装好后应依次拧紧,并对电弧炉的气路部分进行测 南京固琦分析仪器制造有限公司
评论列表(5)
感谢分享经验
2026-5-13 11:45:06|本帖共 6 字 回复
2026-5-27 18:08:13|本帖共 4 字 回复
无私分享
2026-7-16 21:17:40|本帖共 4 字 回复
持续关注优质更新,持续吸收行业新鲜干货
2026-9-13 19:36:31|本帖共 19 字 回复
感谢发帖!实战!
2026-9-30 23:11:19|本帖共 8 字 回复
